Beginning 0 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Есть конструкция: __flash uint8 *str[]= { “str1”, “str1”, “str1”, } Надо что бы создавался массив ссылок *str[] который лежал бы во flash, который указывал на строки, которые лежали бы тоже во flash. Конструкция выше создаёт строки в RAM. Компилятор IAR AVR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба char __flash const str1[] = "str1"; char __flash const str2[] = "str2"; char __flash const * __flash const test[] = { str1, str2, }; Идентичный пример есть в документации: Putting strings in flash This can be done on individual strings or for the whole application/file using the option --string_literals_in_flash. Examples on how to put individual strings into flash: __flash char str1[] = "abcdef"; __flash char str2[] = "ghi"; __flash char __flash * pVar[] = { str1, str2 }; Вот только они const забыли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо. Этот пример я видел в документации. Мне интересно как можно создать массив и строки за одно объявление. На заре времён, когда прогил в CV вроде прокатывало (если конечно я чего не напутал). Я не хочу иметь тучу ненужных имён –ссылок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А если эти указатели объявить как указатели на const? Боюсь наврать с синтаксисом, но что то типа __flash uint8* const str[]= { “str1”, “str1”, “str1”, } Не проверял сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба __flash uint8* const str[]= Вроде как не создаёт массив ссылок, вроде надо так: __flash uint8 const *str[]= В обед проверю правильность. P.S. Эксперементировал с вставкой __flash везде где только можно не пракотило. Попробую комбинацию с const. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Если и строки и массив указателей должны быть во флеш, попробуйте так: __flash const uint8* __flash const str[]= { “str1”, “str1”, “str1”, } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба __flash const uint8* __flash const str[]= Это напрашивалось с самого начала. Однако Warning[Pa024]: duplicate type qualifier main.c 15 Warning[Pa011]: memory attribute duplicated main.c 15 Казалось бы идентичное с точки зрения синтаксиса определение char __flash const * __flash const str[]= дает Error[Pe144]: a value of type "char const *" cannot be used to initialize an entity of type "char const __flash *" main.c 17 Наверное они не зря именно этот пример в документацию включили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Препробывал все выше описываемые варианты (и не только), либо ошибка либо в RAM. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба либо ошибка либо в RAM.Может быть, в опциях проекта галку нужно убрать с "Place string literals and constants in initialized RAM" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Галочка стоит но поле недоступно. Нельзя снять галочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба либо ошибка либо в RAM. :crying:Код из сообщения №2 проверял. И строки и массив указателей размещает во флеше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Ну как бы понятно что работать будет. Я именно так и сделал. Речь шла об объявление по принципу в посте 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Ну так а чем char __flash * __flash pMSG[] = { "String1", "String2", "String3" }; не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Ну так а чем char __flash * __flash pMSG[] = { "String1", "String2", "String3" }; не устраивает? Выдает ошибку Error[be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Error[be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parametersЭто вы этот массив внутри функции объявили. В этом случае добавьте еще и static. Тогда получите искомое a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "char __flash *" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
