jartsev 1 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Кто нибудь пробовал руками припаять MicroFet от Fairchild ? Размер кристалла 2*2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Если не критична пайка падов, которые под корпусом, то жалом типа "игла" пропаять реально. В других случаях на пасту и феном. Хотя можно облудить пады, разогреть феном, осадить пинцетом, а потом внешние КП пропаять руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Хотя можно облудить пады, разогреть феном, осадить пинцетом, а потом внешние КП пропаять руками. Паял и перепаивал несколько раз таким способом 2х2 dc-dc преобразователь, работает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба В других случаях на пасту и феном. А мне вот интересно. Вы пасту для таких миниатюрных площадок под корпусом дозируете через индивидуальный трафарет на плате, или как-то иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А мне вот интересно. Вы пасту для таких миниатюрных площадок под корпусом дозируете через индивидуальный трафарет на плате, или как-то иначе? Ручным дозатором, если это штучное изделие. Сложно, но можно, важен опыт и не кривые руки. В серии - только трафарет с последующей 2 -Д инспекцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Ручным дозатором, если это штучное изделие. Такой дозатор должен иметь регулировку давления и времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Да, должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Если штучные изделия, то без проблем должны феном паяться. С QFN 3х3мм проблем никогда не было, да и рука набивается так что, пасту можно и без дозатора наносить, довольно таки равномерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
