crow 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Возможно ли какими-нибудь методами стащить программу? СтОит ли ставить бит защиты, или лучше физическое уничтожение проца? Изменено 23 сентября, 2010 пользователем crow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Возможно ли какими-нибудь методами стащить программу? СтОит ли ставить бит защиты, или лучше физическое уничтожение проца? Если это комплекс наведения С-300, то стащат обязательно. А если это устройство уровня "елочная гирлянда", то можно и не закрывать битом - программатором даже и не полезут :) Абсолютной защиты от считывания нет. Вопрос чисто экономической выгоды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crow 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба в том то и дело, что экономическая выгода высокая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба тут есть тема в которой предлагают взлом контроллеров PIC16F74 вроде освоен. поищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба в том то и дело, что экономическая выгода высокая Откуда это известно? Ставьте бит защиты и не заморачивайтесь. Тут эта тема регулярно всплывает. Как правило, страхи необоснованны. На форуме Микрочипа можете переспросить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба СтОит ли ставить бит защиты, или лучше физическое уничтожение проца? А последнее - это как? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romaly 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Если дорожите программой, то ставьте бит защиты и не заморачивайтесь, так просто потом ее не считаешь, нужно дорогостоящее оборудование и то неизвестно миф это или реальность, действительно много споров было :smile3009: А последнее - это как? :laughing: Была мысль, поставить мощный полевичок который бы при открывании скажем запитывал контроллер высоким напряжением , ну а сам полевичок открывать самим контроллером (как вариант другим) при некой ситуации, например вскрытие корпуса, но это только мысли, в реалии не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Зачем сжигать? При открывании крышки - необратимо модифицировать программу, превратив устройство в какую-нибудь мигалку. С контроллерами, имеющими IAP, такое элементарно получается, а для указанного, пожалуй, второй контроллер понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба а для указанного, пожалуй, второй контроллер понадобится. Легче подобрать более современный в том же корпусе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба При открывании крышки - необратимо модифицировать программу, превратив устройство в какую-нибудь мигалку. Если устройство будет продано в единичном экземпляре, то такой способ может прокатить (а моет и нет). В серии - загубят первый образец, изучат его и остальные будут вскрывать более осторожно) А эти ловушки в ПО обычно встают боком для самого автора.. (например, в результате ошибки / сбоя PC улетели на этот участок - и вместо рестарта устройства имеем "елочную гирлянду") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба На любую хитрую дырку найдётся болт с левой резьбой. Можно конечно что-то пытаться стирать/модифицировать, но если прибор не единичный, то один угробят, а во втором найдут способ обойти/отключить датчики вскрытия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Вот оно чо, Михалыч, а я то думал, что лимонку эпоксидкой к плате, а чеку - к крышке!!! :w00t: :smile3046: :crying: Ну раз так, то советую память хранить во внешней ПЛИС, EEPROM или FLASH - вряд ли кто взломает! При этом внутренняя программа проца должна грузить коды с внешнего носителя в условном порядке, поэтому попытка считывания содержимого внешней памяти - пустая трата времени! Ловушки (пустые ссылки и косвенные переходы) тоже не помешают! Полезно подспутно грузить константы по сути и не для чего по ГСЧ, пудрить мозги и т.д. А ещё: программу можно хранить во внешнем статическом ОЗУ, которое обесточивать при вскрытии крышки, отключая батарею и разряжая ёмкости. И волки голодны, и овцы целы! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Шпиономания, однако... Замечено, что присуща начинающим талантам, считающим, что они написали гениальнейшую и ценнейшую прогу, за которой немедленно кинутся охотится все разведки мира... В реальности всё это буйство фантазии ни к чему - защита кода у Микрочипа (наверное, и у других) работает очень надёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Да , как правило, это гондурасКГБ-фобия. В конце-концов, толковому инженеру важна техническая идея, а не как там ее конкретно закодировали, описали в программе. Посадит СИ-принтер за словесный алгоритм - закодируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба В качестве примера беззащитности приведу банкоматы Wincor, внутри куча микроконтроллеров, плисов, флешек и т.д. - ничего не закрыто (кроме epp конечно). Хотя казалось бы... С другой стороны игровики - закрыто все что можно. Потому что банкомат подделывать никто не будет (никто не купит подделку!), а "однорукого бандита" (особенно с учетом полукриминальности бизнеса) будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
