Код укороченный. Проблема где-то в инициализации
если код укороченный и начинаете перебор с элемента a^n, то нужно скорректировать инициализацию на a^(gf_n_max - n) нулей.
Сейчас сделал так. Вроде работает. Буду тестировать.
  function automatic data_t start_root_index(input int step);
    start_root_index = (step*(gf_n_max - n /*+ 1*/)) % gf_n_max;
  endfunction
Господа, просвятите начинающего!
Задача стоит реализовать на языке MATLAB алгоритм Берлекемпа-Месси в декодере БЧХ. Алгоритм предусматривает использование компонент (элементов) синдрома, которые определяются как значения принятого слова (полинома) в нулях кода (в корнях порождающего многочлена). Мне непонятно, в какой форме должны находиться и использоваться в этой ситуации корни порождающего многочлена. Буду особенно благодарен за комментарии с примерами.
что мешает найти в матлабе файлик rsdec.m или bchdec.m и посмотреть ?
отсутствие уверенности в том, что там именно нужный мне алгоритм
Если хотите разобраться в алгоритме БМ, почитайте Морелос-Сарагоса - Искусство помехоустойчивого кодирования. Для алгоритма БМ нужны только компоненты синдромов. Компоненты синдромов рассчитываются с помощью элементов поля Галуа.
О чем вы спрашиваете мне не очень понятно ( Что значит в какой форме должны находиться и использоваться в этой ситуации корни порождающего многочлена?).
Изменено пользователем Gold777
То, что я написал, основано именно на книге Морелоса-Сарагосы и статье С.В. Фёдорова о реализации БМ-алгоритма для РС-кодов на ПЛИС. Компоненты синдромов вычисляются путём подстановки корней порождающего полинома в полином принятого сообщения. Я пока не понимаю, как именно это должно происходить. То есть у меня имеется порождающий полином 14-й степени, нахождение его корней "в лоб", обычной арифметикой, даёт мне 14 комплексных корней. Я подозреваю, что такое решение не есть правильное, и необходимо использовать полиноминальную арифметику. Но каким образом это сделать я пока не знаю.
Попутно задам ещё один вопрос: подскажите, как связаны между собой компоненты синдрома, о которых говорилось выше, и синдромный полином?
угу, а если учесть что обе эти функции ссылаются на функцию из файла berlekamp.m, то да, действительно никакой уверенности нет %)))
Уважаемые гуру, подскажите что не так делаю.
Решил проверить работу декодера БЧХ со стираниям. Взял алгоритм из Скляра :
1. заместить стирания нулями
2. заместить стирания единицам
3. декодировать оба и выбрать то слово, которое соответствует наименьшему числу ошибок, исправленных вне позиций стирания.
Кол-во исправляемых стираний определяется по формуле p <= d-1. Набросал в матлабе простой пример. взял код {255, 131, 18}, с dmin = 37. Но не вижу исправления 36 стираний %(
Единственная разница алгоритма в Скляре и в примере в том, что в примере добавляются только стирания, по идее кол-во ошибок вне позиций стирания в обоих случаях должно быть одинаковым. Или я слишком упрощаю и в этом и есть моя ошибка ?
bch_era.zip
Необходимо использовать арифметику в поле Галуа. Для реализации в ПЛИС вам синдромный полином не нужен, нужны компоненты синдрома, которые потом используются в алгоритме для нахождения коэффициентов полинома локаторов ошибок. Разберитесь для начала как находятся компоненты синдрома и с арифметикой в поле Галуа, а потом уже к алгоритму переходите. Хорошо написано это в статье Рахман П.А. Основы защиты данных от разрушения. Коды Рида-Соломона.
Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями
Не смог разобраться с системой накопления статистики. Смысл графика также не очень ясен. И к своему стыду не понял, что имеется в виду под spike. :smile3046:
У меня была более простая моделька (так сказать, показательно-учебная), но идентичная по сути. Ваш пример «хавает», исправляя 36 стираний при нуле ошибок.
Кол-во исправляемых стираний + ошибок, действительно, по формуле 2b + u < d, где b — кол. битовых ошибок, u — количество стираний.
bch_with_erasures.zip
Если, конечно, актуально.
spike - импульсная ошибка, моделирую канал с импульсными ошибками, при наличии 100% ой схемы их обнаружений. статистика - кол-во выбитых бит на блок и итоговый бер
конечно актуально, а то судя по молчанию гуру, у меня появилось подозрение что вопрос мега ламерский и я туплю сильно %)
правда тему я пока немного оставил, другим занялся. Спасибо что ответили, скоро обновлю выложенный бчх декодер версией со стираниями %) и в турбокоды нырну
