Перейти к содержанию
А по определению примитивных полиномов можете что нить подсказать?
нужно разложить x^n - 1 на простые множители. примитивный полином - это полином минимальной степени, т.ч. его корень alpha обладает свойством, что его степени покрывают все поле (т.е. alpha - порождающий элемент поля).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это то понятно, вопрос был не что делать, а как делать? %) Где можно почерпнуть алгоритм разложения на простые множители? И алгоритм нахождения НОК от них для генераторного полинома.
UPD. Конечно можно сгенерить всё в матлабе и копипастом перенести в код. Но интересно написать функции генерации кода БЧХ на SV, которые будут определять всю структуру (все функции кроме генерации генераторного полинома на SV есть и работают, ква таки сила), чтобы не зависеть ни от каких генераторов.
Ссылка на сообщение
все украдено до нас :)
пасиб, постараюсь прикрутить %)
Ссылка на сообщение
я сильно ограничен по ресурсам, у меня на кодер/декодер есть около 1000 плиток(чем меньше, тем лучше). Мне нужно два декодера {255,233,4} на 200Мб/с и {127, 64, 10} на 2Мб/с. ИМХО на таких длинах TCM/LDPC и т.д. это как из пушки по воробьям.
В эзернете ограниченный бюджет задержки и там используется специальный TCM код с маленькой задержкой декодирования. Можно использовать TPC на основе расширенного БЧХ(16,11,4), длина блока 256, скорость 11^2/16^2, выигрыш около 5 дБ, ещё лучше на основе БЧХ(32,26,4), выигрыш около 6.5 дБ. По ресурсам не влезет конечно, но получить приличный выигрыш на относительно коротких блоках можно.
Ссылка на сообщение
Ничего себе я ошибался :laughing:, а ссылками/названиями/литературой по этим кодерам не поделитесь? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Книгу Channel_Coding_in_Communication_Networks_-_ Glavieux.pdf выкладывал уже, есть у вас? Там сам изобретатель TPC Pyndiah главу по ним написал, и в применении к FPGA у него относительно неплохо расписано, статьи его так же в гугле свободно скачиваются.
Ссылка на сообщение
нет, но найдем. главное название знать %) Работы над текущим трансивером много и без кодирования, пока поставлю БЧХ и соберу модемную часть, потом займусь апгрейтом кодирования %)
Ссылка на сообщение
Я почему-то не видел этот документ. Вас не затруднит его куда-нибудь выложить? На Рапидшаре он уже "протух".
Изобретатель? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ссылка на сообщение
тут
Ссылка на сообщение
http://rapidshare.com/files/423220808/Chan...-__Glavieux.pdf
Изобретатель изобретатель
http://www.freepatentsonline.com/6122763.html
Ссылка на сообщение
тут
Извините, забыл про ваш вопрос. Интересующие Вас минимальные многочлены можно
взять из таблицы в конце книжки Питерсона и Уэлдона. Она есть в и-нете.
Ссылка на сообщение
petrov
столько времени занимаюсь кодированием, а эту книгу вижу впервые. по первому взгляду книга хороша, есть вопросы практического применения. спасибо за ссылку
Ссылка на сообщение
Он сам себя таковым не считает. Посмотрите введение к его главе. Он там справедливо
упоминает и Хагенауэра и "многих других исследователей".
Very quickly many researchers, such as Hagenauer,
Benedetto, Divsalar [HAG 96, BEN 96, DIV 95, ROB 94, WIB 95] and a number of
others confirmed the results of Berrou and within a few years the turbocode became
essential in the field of the error corrector coding as the 21st century solution.
Это правильно.
Другое дело, что эти западники никогда (почти) не упоминают наши отечественные исследования в этой области.
Как-будто это не в нашей стране была одна из лучших школ теории информации и кодирования.
Это касается и блоковых турбокодов на основе расширенных кодов Хемминга.
Вот здесь, например, есть по крайней мере две статьи с описанием кодирования - декодирования и результатов
моделирования таких турбокодов (это 1995год). Правда, у этого Pyndiah-а есть ссылка на тезисы конференции 1994 года.
Ну, значит он был первый ;) Тогда интернет был в зачаточном состоянии, ездили на конференции мало,
и информация распространялась медленно.
Как пишут в таких случаях "результаты были получены независимо и почти одновременно".
Просто за державу обидно ;)
Ссылка на сообщение
в нашей стране проще ознакомиться с трудами IEEE, чем увидеть журналы типа того, что вы указали
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
