Uree 1 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба ...+ шинные формирователи в планарных корпусах. Частоты сигналов не превышают 10МГц Самый "быстрый сигнал"- тактовый 40МГц.на каждой плате свой генератор. Нет там быстрых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Землю??? На которой 1.7МГц и 0.5В??? А относительно чего такой сигнал Вы увидели? Относительно сетевой земли, к которой подключается все оборудование.... Но по вашему вопросу уже догадываюсь, что фигню сказал и надо было питание платы смотреть относительно земли платы... косорезик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beket 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Если речь о плате, изображенной в сообщении 21, то присоединюсь к предположению, что дело в гонках. Автору темы советую посмотреть, не переключается ли у Вас направление шинников стробами записи-чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо большое всем откликнувшимся. Похоже, проблема кроется все же в области программного обеспечения-подкорректировали проект ПЛИС, стало работать более устойчиво, хоть все равно слабо.. будем копать. Всем здравия ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
