Alt.F4 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба В программе Sprint-Layout есть встроенное подобие калькулятора, высчитывающего пропускную способность дорожки по току. Так вот, при толщине меди 0,35мкм и шириной дорожки 0,9мм, он насчитал всего 0,6А, правда при 1гр. по Цельсию. (При 20гр.С - 2,8А). Разве при понижении температуры так сильно падает пропускная способность? Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Это не температура дорожки, это ее перегрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Нет это не перегрев. Было бы написано. Да и в описании ничего про перегрев не сказано. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Вот калькулятор ТУТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Нет это не перегрев. Было бы написано. Да и в описании ничего про перегрев не сказано. То что это не написано, вовсе ничего не значит...Хотя значит, что пользователь должен это знать, что допустимый ток через проводник определятся не только его сечением, но и допустимым перегревом. Те градусы в программе это перегрев относительно 20°С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Что-то я не въехал. Чем больше температура проводника, тем больше тока он может пропустить? Вот калькулятор ТУТА что это за термин Temperature Rise. Откуда ж мне знать до какой температуры будет нагреваться проводник. По идее вообще не должен греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Что-то я не въехал. Чем больше температура проводника, тем больше тока он может пропустить? А что это за термин Temperature Rise. Откуда ж мне знать до какой температуры будет нагреваться проводник. По идее вообще не должен греться. Вы путаете "причины" и "следствия"... Проводник нагревается от проходящего по нему тока, чем выше ток, тем больше нагревание. По закону Джоуля-Ленца греется любой проводник, по которому протекает ток...физика школьного курса :) Есть много факторов, которые могут повлиять на допустимую для Вас температуру перегрева проводника - от простого потемнения защитного покрытия (оплавление изоляции), до "перегорания" проводника... "Temperature Rise" - тот же самый "перегрев". Между прочим калькулятор по ссылке дает совершенно тот же результат, что и в Sprint-Layout...только в последнем все немного утрировано, в частности жестко задано "Ambient Temperature = 20°С". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба А, "Temperature Rise" - это допустимый перегрев. На сколько его лучше всего выставлять? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба А, "Temperature Rise" - это допустимый перегрев. На сколько его лучше всего выставлять? Обычно беру 10...15 градусов перегрев...Не имею привычки проектировать на грани, лучше иметь запас. Каждый на свое усмотрение выбирает значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
