Перейти к содержанию
Sprint-Layout. Пропускная способность дорожки
В программе Sprint-Layout есть встроенное подобие калькулятора, высчитывающего пропускную способность дорожки по току.
Так вот, при толщине меди 0,35мкм и шириной дорожки 0,9мм, он насчитал всего 0,6А, правда при 1гр. по Цельсию. (При 20гр.С - 2,8А).
Разве при понижении температуры так сильно падает пропускная способность?
Изменено пользователем Alt.F4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет это не перегрев.
Было бы написано. Да и в описании ничего про перегрев не сказано.
Ссылка на сообщение
То что это не написано, вовсе ничего не значит...Хотя значит, что пользователь должен это знать, что допустимый ток через проводник определятся не только его сечением, но и допустимым перегревом.
Те градусы в программе это перегрев относительно 20°С.
Ссылка на сообщение
Что-то я не въехал. Чем больше температура проводника, тем больше тока он может пропустить?
Вот калькулятор ТУТ
А что это за термин Temperature Rise. Откуда ж мне знать до какой температуры будет нагреваться проводник. По идее вообще не должен греться.
Ссылка на сообщение
Вы путаете "причины" и "следствия"...
Проводник нагревается от проходящего по нему тока, чем выше ток, тем больше нагревание.
По закону Джоуля-Ленца греется любой проводник, по которому протекает ток...физика школьного курса :)
Есть много факторов, которые могут повлиять на допустимую для Вас температуру перегрева проводника - от простого потемнения защитного покрытия (оплавление изоляции), до "перегорания" проводника...
"Temperature Rise" - тот же самый "перегрев".
Между прочим калькулятор по ссылке дает совершенно тот же результат, что и в Sprint-Layout...только в последнем все немного утрировано, в частности жестко задано "Ambient Temperature = 20°С".
Ссылка на сообщение
А, "Temperature Rise" - это допустимый перегрев.
На сколько его лучше всего выставлять?
Ссылка на сообщение
Обычно беру 10...15 градусов перегрев...Не имею привычки проектировать на грани, лучше иметь запас.
Каждый на свое усмотрение выбирает значение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
