blackfin 21 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба LT1308 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба LT1308 - не вариант , так как дорогая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Maxim-ic: MAX8815, MAX1797 и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KESTVVV 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Maxim-ic: MAX8815, MAX1797 и пр. что-то не нашел я дешевле 5$ при заказах до 100штук........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба что-то не нашел я дешевле 5$ при заказах до 100штук........ Полно: MAX8815. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба тау схема конечно проста..... но вот трансформатор...... есть ли какая то информация о параметрах обмоток? а зачем она вам - у вас и токи и напряжения отличаются, всё равно нужно будет рассчитывать, выбирать транзистор , симулировать, оптимизировать реальную конструкцию. Для массового производства ( а не 100 штук ) это имеет смысл. Для 100 штук дешевле сделать на микросхеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Вы имели ввиду Li-ion аккумулятор?если так - то цена, проблема с зарядом ,проблематичность быстрой замены. Так как пои будут часто подвергаться сильным ударам крепление батарейки будет сделано из фонарика. Li-ion есть и в типоразмерах "обычных" батареек (10440, 14500), хотя имеют относительно небольшую емкость. Стоят недорого (китайские), проблем с зарядом тоже нет (китайские же зарядки). И фонарей китайских навалом - в том числе и под более мощные батареи (16340, 18650). www.dealextreme.com, например. Или на ebay.... При требуемой энергетике явно надо смотреть в сторону Li-ion... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 · Жалоба Как насчет задающего генератора (может с регулируемой скважностью) на транзисторах и силового каскада на полевике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Чтобы не плодить тем: порекомендуйте микросхему ковертера 4,8 -> 9 В, ток 40...60 мА. Требется высокий КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergEN 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Чтобы не плодить тем: порекомендуйте микросхему ковертера 4,8 -> 9 В, ток 40...60 мА. Требется высокий КПД. LM2703, LM2704, малое собственное потребление, насколько высокий КПД не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Чтобы не плодить тем: порекомендуйте микросхему ковертера 4,8 -> 9 В, ток 40...60 мА. Требется высокий КПД. Поощите "Backlight LED Boost Driver". Их много в пятиногих корпусах TSOP-5, SOT23-5. Причём от разных производителей, но с одинаковой цоколёвкой. Примеры: NCP5005, MIC2287, **1937 (** - две буквы в зависимости от производителя) и многие другие. Вот список из Фарнелла: LED Boost Drivers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба ZXSC300....не сильно дёшево но хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
