Перейти к содержанию
FreeRTOS + STM32
Привет ВСЕМ!
Кто нить ставил FreeRTOS на STM32(F103 у меня), стоит ли вообще с ней связываться? Поделитесь опытом в выборе ОС. Мне нужно чтобы с поддержкой IAR была. FreeRTOS скачал, доков только по ней пока не нашел, есть «демки» и мануал урезанный выложили на сайте. Вот:
FreeRTOS eBook Generic Cortex M3 Edition: "Using the FreeRTOS Real Time Kernel - a Practical Guide".
http://www.freertos.org/Documentation/Free...n-and-book.html
ОС нужна для широкого круга задач.
Спасибо!
Изменено пользователем Danis
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Лучшая OS - самодельная.
Делаете переключатель задач (Или выдираете его хоть из той же FreeRTOS). Добавляете необходимое по мере надобности.
Добавлю от себя - в 95% случаях добавлять к переключателю задач ничего не нужно.
(Естетственно, способность задачи отдавать управление следущей по списку - обязательна).
Изменено пользователем DpInRock
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
У меня несколько проектов на STM32 c FREERTOS, с IAR нет никаких проблем даже плагин есть что бы можно было отлаживать в дебагере IAR. ОС проверенная временем, у нее конечно не очень большой функционал, но его вполне достаточно. Имена API кривые но это тоже поправимо. На сайте есть вся инфа с примерами. Еще плюс что ее довольно легко отлаживать так как для этого заложено много всяких фич.
Лучший микроконтроллер самодельный!!!! почему вы его не засовываете а какой нибудь самодельный ASIC ? походу надо еще и самодельный компилятор сделать чтобы было все пучком.
Ну да, а синхронизация между задачами ? а разруливание доступа к ресурсам ?
Также само ставите FREERTOS и отключаете все не нужное.
Ссылка на сообщение
Я ставил и работал на AVR и недели 2 назад поставил на STM32F101. Переделал скрипт линкера и инициализацию. Если у Вас "103" то все должно из примера сработать без проблем. Мне нравится. Знакомиться с ней приходится по примерам и описаниям функций, которые приведены на их сайте. В принципе, этого достаточно.
Ссылка на сообщение
По-моему, STM-щики сами предлагают готовый порт FreeRTOS с дополнительными библиотеками. Если не они, то производители китов.
Коллега недавно разбирался, склонился в пользу STM относительно NXP именно по этой причине (ну и по другим тоже)
Или на FreeRTOS.org примеры под разные киты...
Вот под ИАР и как раз под F103
Ссылка на сообщение
To MALLOY
Как и ненужный функционал для человека, который спрашивает совета по ОС. Ибо человек, который в состоянии этот функционал использовать совета про ОС не спрашивает. Это раз.
Два. Взаимодействие между процессами и доступу к ресурсам осуществляется РОВНО ОДНОЙ АССЕМБЛЕРНОЙ АТОМАРНОЙ операцией SWAP @R1, R2 (запись команды условная - смысл ее понятен из написания). Все. Чего тут городить? Определил ячейку памяти какую-нибудь и разделяй ей ресурсы как хочешь.
Микропроцессор, конечно же, лучше свой. Ибо ЗАТОЧЕННОЕ под задачу ВСЕГДА (закон сохранения Ломоносова-Лавуазье) ЛУЧШЕ. Но - дороже. СВОЯ же ОС, по сравнению с чужой - НЕ ДОРОЖЕ. А ДЕШЕВЛЕ.
К слову, вот мой переключатель задач состоит из ровно 40 сишных строк (операторов, конечно, больше). Все.
(Не считая ассемблерной вставки сохранения-восстановления регистров).
Меньше строк, меньше багов.
Ссылка на сообщение
А можете высказаться по поводу других OS. scmRTOS? ...
Что взять, как наиболее простое? Может быть, именно, как пример для создания своей.
Сам думаю о FreeRTOS, потому как часто звучит. Но пока конкретно не приступал.
Ссылка на сообщение
Интересно, можно ссылочку на плагин, попробую поставлю. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
А как же периферия ? Прерывания ? Просто одно дело лампочками мигать а другое дело когда работает TCP стек или USB.
Ы... обоснуйте
И в конце концов чтобы написать свою ОС, нужно немало потратить времени, или иметь большой опыт работы с другими разными ОС что бы сократить время на написание своей, а если при этом изучение другой ОС вызывает затруднение то тут лучше еще набраться опыта прежде чем писать свою ОС. Да и тестирование ОС занимает много времени, так что как не крути свое будет по нынешним временам гораздо дороже. В любом случае дешевле напильником подогнать что-то готовое чем городить что то свое. Собственно большинство так и делает.
Ссылка на плагин регистрируетесь и качаете, дальше в мануале написано как устанавливать
Ссылка на сообщение
А зачем собственно форум то нужен, если все можно самому сделать. и "винда" наверное тогда не нужна и все остальное....
MALLOY спасибо Вам!!!
Ссылка на сообщение
Если умеешь разделять ресурсы - все остальное - вообще никаких проблем.
У меня нет TCP, но есть USB (CDC и mass storage). Заодно запись воспроизведение звука, touchscreen, куча всякой разной памяти, клавиатура, манипулятор Морзе, радиоканал с кучей выводов, RS232.
Все работает параллельно и ОДНОВРЕМЕННО. Именно все это. Всегда идет запись и воспроизведение звука, отдается в USB и RS232, заодно параллельно записывается на SD card (типа крутейший лог для радиостанции).
Использую пять прерываний. 8 кГц от таймера для звука, 3.9 мс от RTC для переключателя задач, и одно для работы с Rotary Encoder (волкодер вроде как по нашему), UART, USB.
Никаких затруднений в компоновке процедур и ресурсов не испытываю. Пишу прямо. Без затей. Единственное правило - если задаче нечего делать - она должна отдавать управление. Иначе тормоза (72 Мгц проц). А графика насыщенная - сглаживание не только шрифтов но и картинок всяких.
Я пробовал думать как применить FreeRTOS не трогая ничего. И не придумал. А этот вариант (свой) легко перенес с атмеловского ARM9 на филипс ARM7. Причем поменял только одну команду. Джампа с сохранением LR в ARM7 не оказалось. И все.
Да, регистры у меня сохраняются не так оптимально, как могли бы. Сишную часть наверняка можно подсократить (не умею я на Си программировать). Но тем не менее написание этого заняло у малоподготовленного меня не больше 3 дней. Это реальная цифра. Из меня программист очень плохой (Именно поэтому разобраться с текстом FreeRTOS для меня оказалось трудной задачей - никак учебника по Сям не сыщу бумажного, а монитор у меня 15 дюймовый).
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
С этого надо было начинать, но начинать никогда не поздно.
для этого в ARM7 есть 2 инструкции это BL и BLX. По ходу вам еще и ассемблер повторить надо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
