Vadim 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба обычно с IP-корками идут готовые тестбенчи и скрипты для запуска симуляции с нужными параметрами Вот именно. Берём эти самые готовые тестбенчи и скрипты и благополучно запускаем симулятор без всяких посредников. ЗЫ. Впрочем, если нравится, почему бы и нет. Сам этим занимался. И спектру из пикада запускал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Всем спасибо за полезные советы! Запускал из консоли ise и смотрел что он выдает при старте моделсим - оказалось , что ничего не выдает в консоль...буду значит создавать проект в моделсиме отдельно и может это и к лутшему. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба Всем спасибо за полезные советы! Запускал из консоли ise и смотрел что он выдает при старте моделсим - оказалось , что ничего не выдает в консоль...буду значит создавать проект в моделсиме отдельно и может это и к лутшему. :laughing: так я например так и делаю, все в моделсиме. Только Xilinx'овские библиотеки перед етим компилирую в библиотеку, чтобы можно было симулировать, а потом как все отлажено уже кидаю в ИСЕ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба так я например так и делаю, все в моделсиме. Только Xilinx'овские библиотеки перед етим компилирую в библиотеку, чтобы можно было симулировать, а потом как все отлажено уже кидаю в ИСЕ. То есть получается, что вы делаете функциональное моделирование, потом закидываете проект в ISE, трассируете, генерите .sdf файл, затем подключаете его обратно в modelsim И.... хватаетесь за голову, что с задержками работает все не так, как ожидалось? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
honinbo 2 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Только вот в ISE я прописываю в Model Tech Simulator путь к своему ярлыку...запускаю симуляцию, а он мне пишет что сейчас будет запущен моделсим, но не запускает его...что еще ему не хватает? Путь к ярлыку или к vsim прописываете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Путь к ярлыку или к vsim прописываете? Путь к ярлыку прописываю...не зря же я его так мучительно долго делал :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
honinbo 2 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 · Жалоба Трудов по созданию ярлыка конечно жалко. :) Но попробуйте в ISE прописать путь /opt/modelsim6_5b/modeltech/linux/vsim или просто vsim. Путь к vsim в $PATH у вас уже добавился. ls -l /opt/modelsim6_5b/modeltech/linux/vsim -rwxr-xr-x 1 ada ada 13280 2009-05-22 06:41 /opt/modelsim6_5b/modeltech/linux/vsim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADA007 0 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 · Жалоба Трудов по созданию ярлыка конечно жалко. :) Но попробуйте в ISE прописать путь /opt/modelsim6_5b/modeltech/linux/vsim или просто vsim. Путь к vsim в $PATH у вас уже добавился. Пробывал - не запускается, все как и с ярлыком. Пишет, что сейчас ГУЙ откроет и ничего, в консоли тоже не ругается...уже буду отдельно запускать. что поделать, симулятор хороший. :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
