Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов
Спасибо за код. Любопытно будет посмотреть, особенно, когда потребуется для конкретной задачи. Одно маленькое замечание - в коде большие отступы, похоже, делались табуляцией по 8 символов. Понимаю, что у каждого свое понятие о красоте и целесообразности, но, может быть отступы в 2-3-4 пробела покажутся вам удобнее. Я лично пользуюсь отступами в 2 пробела.
Так там натальные табуляции и стоят (что мне кажется правильным), в редакторе любимом можно поставить размер табуляции какой нужно, при желании и попросить конвертнуть под установленный размер.
Я уже заменил (автоматически), пользуюсь EditPlus. В начале кода были пробелы. А по-нормальному табуляция - 8 пробелов.
да я тоже пользуюсь 2-пробельной табуляцией. именно поэтому так широко размазано и получилось. но думаю это переживабельно.
очередь с рукопожатием на обоих портах. может быть сконфигурирована на использование block RAM так и на обычной логике (в зависимости от установленного атрибута).
для указателей на концы очереди использована тривиальная схема кодирования (бинарный код) так что не советую использовать в самолётах, спутниках и в районе экватора. можно только для поиграться.
есть две ноги для заглядывания в будущее (может быть полезны для поддержания непрерывного потока данных интерфейсных КА).
замеры не делал, потому как там мало управляющей логики.
Исправленный код выложен тут
описание:
parameterizable queue with a trivial pointer encodings
can be implementer eather with on-chip Block RAM or distributed memory, subject to synthesis attribute setting of the stack memory
when implemeted with a RAM block adopt the first-word-falls-through policy for zero latency immediate pop
provides forward read and write grant signals for smooth operation of FSMs controlling the data-flows on both ports of the channel(queue)
2 'CaPpuCcino': Ну что, даёте добро на оформление этих схемотехнических приёмов в виде статей на wiki или нет? И если да, то на нашей вики выкладывать (будет выглядеть как моноширинный текст) или в Викиучебник (будет с подсветкой синтакиса и автоматической нумерацией строк)?
выложил в сеть, значит каждый может делать с этим что его душе угодно. тем что выложил в открытый доступ уже дал согласие на свободное использование.
но а разве в отстойнике эти коды не нужно подержать? так может кто покритикует, народ ошибки поищет, а то может быть там что неправильно, или какая у нас по этому направлению политика?
в принципе мне-то всё равно где это висеть будет. я в команду трюкачей не записывался и как вы положили сии дела вести не знаю.
ЗЫ: вот например FIFO как минимум могли бы обсудить, ведь разные схемы кодирования указателей существует. бинарный код не самый лучший вариант.
для синхронного проекта по барабану %)
ЗЫ. Извиняйте коллеги, навесили на меня 2 проекта самостоятельных (со сроком готовности вчера) + проект со студентом 80/20 (со сроком готовности январь-декабрь), зашиваюсь по самые помидоры.
а для радиационной устойчивости? вот недавно в книжке по начипным сетям, чувак озабавивался даже вопросами кодирования протоколов от всякой физики. хотя в большинстве случаев проблема действительно надуманная, иначе бы вообще ничего не работало. однако это полностью её не снимает.
Тоже по барабану :)
Коды Грея применяют в разных FIFO исключительно из за того, что последовательные коды Грея можно безопасно передавать в другой клоковый домен, сделав независимую схему подавления метастабильности по каждому разряду отдельно. С бинарным кодом этот трюк не пройдет
Тоже по барабану :)
чудненько. а может кто реализовывал очередь с 2 асинхронными портами в языковом описание? а то у меня руки не дошли - всю дорогу корками пользовался, а в коллекцию было бы недурственно разных очередей накидать.
фифо что ли ?
У Xilinx'а эта корка синтезируется с чистого VHDL'я. Единственно, что там было архитектурно зависимого - вызов внешней процедуры (через PLI из dll) для явного плейсмента BRAM модулей (видимо относительно друг друга)
Внутри выглядит жутковато - по количеству оберток напоминает капусту :(
оно.
я такое в свое время для себя делал, сейчас использую немного другие, но они не универсальные.
afifo.v
а можно увидеть это чисто VHDLное описание, из которого синтезируется кросс-доменная очередь? очень интересно.
