Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов
17 часов назад, RobFPGA сказал:
Это цифры можно считать идеальными. Пустой vu09p-2 чип, только синхронизаторы.  Но вот зависят они как видно от реальных задержек в цепочке синхронизации
А как MTBF зависит от заполненности ПЛИС? Там же только от соотношения частот зависит, как часто будут фронты сигналов (клок и данные) пересекаться.
Судя по данным также зависит и от реальных задержек. А при заполненном кристалле бывает что из 3-10 ns периода клока остается сотни ps из за плотного роутинга.
Ну и зависит так же  от общего количества линий CDC в дизайне.  Опять же  для больших кристаллов легко можно получить 1-10 тыс. линий с CDC.
UG912:
4 minutes ago, blackfin said:
UG912:
Это  понятно,  но задержки все равно гуляют,  матрица роутинга не резиновая  :unknw:
Хм.. Я всегда считал, что роутинг реализован между SLICE'ами. Внутри SLICE/CLB всё жестко соединено проводами и задержки внутри одного SLICE/CLB не больше сотни пс.
Я всё равно не догоняю роль задержек, когда речь идёт об асинхронных клоках. Там при любых задержках будет "наползание" одного клока на другой даже если они одинаковой частоты. Т.е. всегда будет возникать момент, когда данные из одного домена будут попадать на фронт клока другого домена. А вот сам этот момент (его появление на временнОй оси) будет зависеть в том числе и от задержек. Но частота "пересечения" данных и клоков зависит от величин самих клоков, от логики, которая определяет частоту переключения данных (не на каждый период клока данные могут меняться), но от задержке в путях данных. И именно эта частота "пересечения" данных и клоков на входах флопов и влияет на вероятность сбоя.
Всё верно. Чисто внутри Слайсов (за Альтеровское не ручаюсь) задержки по разным путям отличаются незначительно (у меня было до 25-50 ps). Проблема вылазит позже, так как разные выходы/входы Слайса подключены к матрице интерконнекта по разному и там задержки могут быть и по 100-200 ps запросто.
Задержки на выходе цепочки ASYNC регистров к CDC отношения уже не имеют, а потому на величину MTBF никак не влияют.
А разговор сейчас именно про влияние задержки между регистрами в схеме CDC на величину MTBF.
Вот схема:
А вот диаграмма:
Если провод с выхода B1-q будет длинным (с большой задержкой), то колебания на выходе B1-q сместятся вправо на величину этой задержки.
При этом, вероятность того, что триггер B2 тоже окажется в метастабильном состоянии увеличится, так как на входе d триггера B2 будет нестабильное значение.
Надеюсь, что Вы по большей части работали не с xilinx. На моей памяти никогда не было "внутреннего" интерконнекта между триггерами у них.
Альтера же имеет внутренние линии в некоторых семействах?
Я  не зря привел результат для нескольких одинаковых цепочек
600 -> 700 MHz
| CDC Path |    MTBF        | Data Toggle Rate(Mtrs) | Data Sample Rate(Mhz) | Total Settling Time(ns) | Sending Domain | Receiving Domain | Number Stages | CDC Net Name   |
| 5        | 5.96e+10 years | 31.2                   | 699                   | 2.21                    | CLK1           | CLK2             | 2             | g_bit[4].din_r |
| 6        | 5.89e+07 years | 31.2                   | 699                   | 1.88                    | CLK1           | CLK2             | 2             | g_bit[5].din_r |
| 7        | 1.31e+10 years | 31.2                   | 699                   | 2.14                    | CLK1           | CLK2             | 2             | g_bit[6].din_r |
Заметьте -   для цепочки длиной 2 триггера  и частотой клока 700 MHz (период T=1.428 ns) суммарная задержка (Total Settling Time) участвующая в расчете MBTF больше 1T, но  меньше чем 2T (2.856 ns).  А в худшем случае меньше на целую  ~1 ns. Получается в расчет идет не только время  между первым и вторым триггером, но также и время между 2 вторым триггером в цепочке и остальной схемой.
И это  повторюсь для пустого чипа vu09p-2.
Зря надеетесь.. :)
Да, всё так. Хотя на мой взгляд, логичнее было бы сделать на SRLC32E:
Но Виваде, конечно, виднее.. :)
Посмотрел в рабочем проекте как соединены триггера с атрибутом ASYNC_REG:
Да, регистры соединены через интерконнект:
Но задержка всего 286 ps:
Как раз делать CDC на SRL категорически на рекомендуют.  Судя по всему структура  SRL этому не способствует  :(
Сделал еще  один тест.  В этот раз специально констрейном задал  минимальную задержку (0.5 ns) с выхода второго триггера цепочки синхронизации к остальной части схемы.
С эмитировал так сказать реальную ситуацию в плотном дизайне. При этом времянки в дизайне соблюдаются с минимальным слаком 0.08 ns.
600 -> 700 MHz
| 1        | 119 years   | 31.2                   | 699                   | 1.35                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[0]     |
| 2        | 4.95 years  | 31.2                   | 699                   | 1.23                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[1]     |
| 3        | 15.9 years  | 31.2                   | 699                   | 1.26                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[2]     |
| 4        | 18.4 years  | 31.2                   | 699                   | 1.28                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[3]     |
| 5        | 2.52 years  | 31.2                   | 699                   | 1.19                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[4]     |
| 6        | 10.8 years  | 31.2                   | 699                   | 1.26                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[5]     |
| 7        | 9.44 months | 31.2                   | 699                   | 1.13                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[6]     |
| 8        | 19.8 years  | 31.2                   | 699                   | 1.27                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[7]     |
| 9        | 4.38 months | 31.2                   | 699                   | 1.11                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[8]     |
| 10       | 12.8 years  | 31.2                   | 699                   | 1.26                    | CLK1           | CLK2             | 2             | din_r[9]     |
* Summary: Overall Synchronizer MTBF:2.43 months
  Результат  очень красноречивый
OK.
Вот MTBF в пустом проекте на K3UP-2-i:
| Structure Type | Total in Design | MTBF           |
| Synchronizers  | 16              | 2.96e+03 years |
| FIFOs          | 0               |  ---           |
| Overall        | 16              |  ---           |
| 1        | 1.65e+08 years | 3.36                   | 690                   | 1.81                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__0[0]  |
| 2        | 7.55e+03 years | 3.4                    | 690                   | 1.38                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__2[0]  |
| 3        | 4.01e+04 years | 3.64                   | 690                   | 1.46                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__4[0]  |
| 4        | 1.55e+06 years | 2.84                   | 690                   | 1.57                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__6[0]  |
| 5        | 3.9e+04 years  | 2.45                   | 690                   | 1.46                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__8[0]  |
| 6        | 1.51e+06 years | 2.54                   | 690                   | 1.55                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__10[0] |
| 7        | 2.01e+08 years | 3.64                   | 690                   | 1.79                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__12[0] |
| 8        | 6.5e+03 years  | 3.81                   | 690                   | 1.34                    | s_axis_aclk    | m_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__14[0] |
| 9        | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.54                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__15[0] |
| 10       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.76                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__1[0]  |
| 11       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.63                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__3[0]  |
| 12       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.63                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__5[0]  |
| 13       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.62                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__7[0]  |
| 14       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.79                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__9[0]  |
| 15       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.75                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__11[0] |
| 16       | UNDEFINED      | ZERO*                  | 714                   | 1.61                    | m_axis_aclk    | s_axis_aclk      | 2             | p_0_in1_in__13[0] |
* Summary: Overall Synchronizer MTBF:2.96e+03 years
Только не понял, почему для m_axis_* -> s_axis_* Toggle Rate равны ZERO*.
Наверное  Vv не может понять из каких то внутренних проблем какое значение применить.  Это значение можно задавать командой set_switching_activity
Чисто внутреннего - не было, всегда коннект идёт через интерконнект матрицу, но так, чтобы в одном слайсе использовались подряд все флопы (к примеру для таймеров), можно сделать физическими констрейнами.
