Перейти к содержанию
Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов
4 minutes ago, Мур said:
Замучила метастабильность по данным?
Такими  костылями  ничего не  вылечить, разве что как "ходить" правильно забыть. :wacko2:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо.  Понимаю, что не всегда.   Для регистра управления вполне.  Для непрерывного потока "такое низзя"
Ссылка на сообщение
Такое можно применять везде и всегда где только хочется  НО только не для борьбы с метастабильностью!
Ссылка на сообщение
Ой-ли!   На границе между доменами тактирования создается картина нарушения времен удержания\захвата (источник нарушения предсказуемого срабатывания триггеров). Предложенное решение, если не с первой записи, но со второй точно пропишет триггера регистра в заказанное значение. Ну а если разные разряды брошены на свободную разводку без привязки к LLR , то отдельные разряды могут на такт "отставать"....  Ну вы поняли!
Ссылка на сообщение
Готовых решений полно на edn:
Synchronizer techniques for multi-clock domain SoCs & FPGAs
10 design issues to avoid during clock domain crossing
Get those clock domains in sync
И в конце каждой статьи есть ещё ссылки на похожие статьи по этой же теме.
Ссылка на сообщение
Так и обычный триггер в синхронизаторе это же делает, если не на этом такте так на следующем. :unknw:
Вы теряете суть метастабильной. Не важно на каком входе возникнет нарушение setup/hold (на D или на ENA,...) чтобы триггер забрался на вершину метастабильности.
А вы своей схеме создаете все условия для этого.  Из за обратной связи и  логики XOR в цепи ENA создается дополнительный путь могущий приводить к возникновению и распространению метастабильности.
Ссылка на сообщение
А внимательно посмотреть?..  1. Все происходит в одной макроячейке. 2. Тут нет связи с источником события кроме как по единственной линии данных и вы тут верно заметили - обычный триггер синхронизатора, но его привязка идет в точке приема, где этот триггер и находится.
Такое решение не требует второго триггера, как в стандартном решении.  Такой способ может протянуть через всю ПЛИС некое событие, а с учетом большого количества пересекаемых доменов тактирования. Тут остается оценить фиксированную латентность.
Ссылка на сообщение
Я  смотрел  внимательно  (на сколько это возможно во вырви-глаз VHDL коде :cray:
И вот что я увидел - фактически вы предлагаете  делать обычный  D триггер   с разрешением на запись по несовпадению входа и выходы этого же триггера. При этом вход (din) асинхронен
always @(posedge clk) begin
  if ((din ^ dou)==1'b1) begin
    dou <= din;
  end
end
Отсюда следует что метастабильность  может возникнуть при нарушении  setup/hold как на входе D триггера так и на  входе ENA этого же триггера. То есть крит. путей уже  в 2 раза больше. И если реализация после синтеза  реально будет использовать отдельный ENA порт на триггере то разные задержки этих путей только увеличивают окно в котором может возникнуть метастабильность.
Если же логика ENA будет реализована на LUT то обратная связь с выхода триггера в состоянии метастабильности  IMHO не будет способствует быстрому выходу последнего в нормальный режим.
Да и наивно считать что логически операции могут применятся и быть истинными для операндов в состоянии метастабильноасти :wacko2:
Да еще и множественные пути с выхода этого триггера к разным получателям будут создавать условия для неопределенной работы логики дизайна.
Так что как говорится "... хотели как лучше, а получилось как всегда" :unknw:
А что вы видите в этой схеме?
Ссылка на сообщение
Мы все знаем классическую схему перехода между разными зонами тактирования( тем более частотами) на основе Т-триггера.
И там переворот логического уровня, который как раз сообщает о моменте некой активности, а на приемной стороне выделялся однотиковый сигнал, который и отрабатывал уже в другой сетке тактирования эту активность. Латентность в итоге не малая(+2 триггера).
Тут еще проще! Дифференциатор (искл ИЛИ) обнаруживает расхождение в уровнях и формирует разрешение срабатывания триггера в произвольный (грубо говоря) момент и если он не сработал, по вине вхождения в метастабильность, то это разрешение будет держаться и на следующий такт. Главное - поменять состояние! По построению макроячейки у каждого триггера есть логика на входе и из неё как раз и формируется XOR( больше нет ничего тяжелого, чтобы цеплять соседей!) и все эти страсти локализуются в месте одной макроячейки. Что может быть приятней иметь гарантированную установку повтора заказанного уровня на входе от удаленного источника? Естественно исполнителя событий в ответ на новый уровень надо размещать рядом с этим триггером!
Такое решение считаю проще чем с применением удаленного Т-триггера!
Ссылка на сообщение
C какой это стати будет держатся разрешение (и вообще  будет работать  логика XOR) если на вход у нее приходит неопределенный сигнал. :shok:
Ведь ваш триггер уже находится в метастабильном состоянии(и не 0 и не 1)! Какое при этом значение приходит на вход XOR? А какое будет выходе XOR?
Поэтому я и говорю что вы теряете суть метастабильности. В этих условиях нельзя говорить о логических операция так как операнды находятся в неопределённом состоянии. Поэтому и  требование такое что нужна синхронизация на цепочке триггеров прежде чем вы с высокой долей вероятности можете считать  выход стабильными и соответствующим логическим уровням.
Ссылка на сообщение
Quote
Для регистра управления вполне.  Для непрерывного потока "такое низзя"  (читай - максимальная динамика!)
На вход этого триггера приходит ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ(определенный!) сигнал. Я же заранее говорил, что уровень на входе! (Т-триггер это делитель)
Ссылка на сообщение
На вход триггера  приходит сигнал асинхронно к тактовой.  Значит  возможен  момент когда сигнал изменится в момент фронта клока,  с нарушением setup|hold.  Что при этом произойдет с триггером?
Ссылка на сообщение
Совершенно верно! В худшем случае влетит в метастабильное состояние, а на следующем такте окончательно определится, поскольку все выдержки T\H будут уже соблюдены! Расхождения по тактированию одной частотой при прохождению границы домена как раз и будут провоцировать подобные события..
В лучшем - сразу произойдет повтор уровня на ближайшем такте..
Ссылка на сообщение
Вот именно - и это состояние убивает  вашу идею  с XOR.
Так это и обычный триггер в цепочке синхронизации делает.
Если попадает в состояние метастабильности,  то либо сам выходит из него (до момента следующего клока),  либо следующим тактом устанавливается если сигнал на входе стабильный.  В чем тогда нужда XOR (да еще и неработающего)? :scratch_one-s_head:
При этом  если первый триггер не успеет выйти из состояния метестабильности  до момента следующего клока (триггер медленный или клок быстрый) то следующий триггер тоже может попасть в состояние метастабильности!  Но с меньшей вероятностью.  Отсюда и необходимость цепочки.
Ссылка на сообщение
Если попадает в состояние метастабильности,  то либо сам выходит из него (до момента следующего клока),  либо следующим тактом устанавливается если сигнал на входе стабильный.  В чем тогда нужда XOR?
1.  XOR  - способ выявить разные уровни. Время его активности будет в активе до перекидывания триггера!
2. И не нужно будет дополнительных триггеров!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
