Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Может, сразу взять развязанный сигма-дельта А что мы этим выиграем? Схематехника сложнее будет. Возник вопрос - какой нагрузочный резистор лучше выбрать? Верхняя планка 20мА. REF есть 2.048, 2.50, 3.00 (те что подходят). Получаем 102.4 Ом, 125 Ом, и 150 Ом. Посмотрел интет – 125 ом хрен найдёшь, 150 вроде есть. Что можете посоветовать по этому поводу? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба А что мы этим выиграем? Схематехника сложнее будет. Возник вопрос - какой нагрузочный резистор лучше выбрать? Верхняя планка 20мА. REF есть 2.048, 2.50, 3.00 (те что подходят). Получаем 102.4 Ом, 125 Ом, и 150 Ом. Посмотрел интет – 125 ом хрен найдёшь, 150 вроде есть. Что можете посоветовать по этому поводу? Спасибо. Чем же сложнее? Отказываемся от токовой петли... Честные 16 разрядов. (А они Вам действительно нужны?) Внутренняя опора. Считаете импульсы. А какой стабильности резисторы нужны для 16 разрядов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Я не могу отказаться от токовой петли - надо работать с токовыми датчиками 4...20мА Резистор хотябы 0.1%. По поводу 16бит это вопрос скорее политический чем реальная потребность. В реале не нужны и 12 хватило бы. 7705 с включенной фильтрацией тоже по этому параметру отпадает Не понял мысли - почему отпадает? Хотя наверно понял - в зависимости от сэмплинга фильтр настраиваеться на определённую частоту? Читал несколько раз про FS1, FS0 - трудно допереть в сокроментальный смысл сего, и какой вообще смысл в разных частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Резистор 125 Ом и в самом деле вряд ли найдешь даже в Интернете, поскольку ближайшее в ряду значение - это 124 Ома. Кстати, следует закладываться как на перегрузку, ток и на погрешности АЦП (для ИОН 2,5 В сопротивление резистора должно быть меньше 125 Ом. Отклонение от номинального значения 0,1 % вовсе не обязательно, все равно калибровать прибор придется. Важнее долговременная стабильность. 12 бит и в самом деле за глаза, при этом результат может оказаться даже лучше, поскольку у AD7705 с увеличением частоты выборок разрешающая способность падает. Кстати, зачем 10 измерений. Сам я не специалист в помехоподавлении и математической статистике, с удовольствием почитал бы мнения профессионалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Я тоже не специалист, просто как то так у меня повелось - откидываем самое большое и самое малое значения - остальное апроксимируем. Не много не в тему, посоветуйте схема простого генератора тока 4...20мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба посоветуйте схема простого генератора тока 4...20мА AD420 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба AD420 километр денег стоит. Определился на связке XTR115 + tlc5615 + tiny + LCD 2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба AD420 километр денег стоит. Определился на связке XTR115 + tlc5615 + tiny + LCD 2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку А зачем генератору тока LCD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба AD420 километр денег стоит. Определился на связке XTR115 + tlc5615 + tiny + LCD 2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку Ну, когда получите - не забудьте похвастаться. :) Вам же вроде 16 бит надо было? А насчёт денег, так AD, как и TI, высылает бесплатно сэмплы. Или это для серии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба А зачем генератору тока LCD? Генератору ни к чему, а юзеру для настройки девайсины. Ну там установить параметры эмуляции (температура, давление...) или запустить какуюнибудь программу. Вам же вроде 16 бит надо было? 16 бит это АЦП на приборе который будет токовый сигнал принимать. А для генератора - подойдёт любой. Генератор нужен не для серии - приблуда для тестирования прибора. высылает бесплатно сэмплы. Горе мне горе, что живу в болотии - заказывал как то сэмплы так, у нас в болотии всё что приходит из за границы приходит в единую таможенную зону в минск где это надо растомаживать. Плюс единый таможенный сбор 30евров - вобщем за 2 микрухи расходов на сто долларов - упаси госпади от таких образцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Генератору ни к чему, а юзеру для настройки девайсины. Ну там установить параметры эмуляции (температура, давление...) или запустить какуюнибудь программу. 16 бит это АЦП на приборе который будет токовый сигнал принимать. А для генератора - подойдёт любой. Генератор нужен не для серии - приблуда для тестирования прибора. Для проверки, и даже калибровки, достаточно источника питания постоянного тока, магазина сопротивления, катушки сопротивления и хорошего цифрового вольтметра. Изменено 7 сентября, 2010 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Для проверки, и даже калибровки, достаточно источника питания постоянного тока, магазина сопротивления, катушки сопротивления и хорошего цифрового вольтметра. Или операционный усилитель, транзистор, многооборотный потенциометр (или галетник с резисторами) и опорный источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Горе мне горе, что живу в болотии - заказывал как то сэмплы так, у нас в болотии всё что приходит из за границы приходит в единую таможенную зону в минск где это надо растомаживать. Плюс единый таможенный сбор 30евров - вобщем за 2 микрухи расходов на сто долларов - упаси госпади от таких образцов. Неужели у вас уникальные порядки? Сэмплы обычно таможенным сборам не подвергаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба 2$+2$+1$+2$= за ~7$ получаем мега штуку ad5420/22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Неужели у вас уникальные порядки? У нас вообще много уникального. Как недавно Медведев говорил - это вопрос скорее медицинский чем экономический. ad5420 - редкая, да и цена в 10$ (по efind) зажирно однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
