Перейти к содержанию
Как проверить RS232 интерфейс
Задача: надо проверить новое изделие, которое в числе прочего передает pass-through сигнал RS232. Посоветуйте девайс, использующий полный RS232 протокол (DCE Tx,DCE Rx,DTR,DSR, и т д). Сегодня почти все что продается в магазине, использует USB, а RS232 мышь или TABLET не годятся, потому что они используют только Rx,Tx,RTS. Думаю, что полный протокол может использовать какой-то устаревший модем. Короче, нужен конкретный тип такого девайса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очень сомневаюсь, что какое-либо промышленное устройство общего применения использует "полный RS232 протокол". Вам имеет смысл сделать самим или заказать кому-нибудь изготовление пары устройств, проверяющих всю необходимую функциональность канала автоматически.
Или вставьте на втором конце кросс-затычку и напишите тестирующую софтину на PC.
Ссылка на сообщение
Писать софтину хлопотно. Можно конечно просто подавать сигналы с генератора и проверять проходят ли они на другую сторону, протокол-то асинхронный. Но все-таки неужели таки не существуют в природе готовые устройства, ведь если протокол разработан, то должны быть и устройства?
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Могу предложить использовать преобразователь USB-COM с полным набором сигналов RS232:
http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/pre...el202-1_rus.htm
Тестируемое устройство будет эмулироваться вторым ПК. Какой-то софт, конечно, придется
написать или найти и использовать готовый... Еще Вам потребуется нульмодемый кабель:
http://www.ellab.info/~search/index.html?k...%E0%E1%E5%EB%FC
Ссылка на сообщение
Итд - это CD и RI? Так все перефирийные устройства эти два сигнала генерят и проверить их наличие не сможет даже самый навороченный модем. Старые черные Курьеры имели лампочки на все сигналы.
Ссылка на сообщение
Сразу хочу предупредить: не все нульмодемные кабели одинаково полезны.
Некоторые недонульмодемленные китайские приходится творчески дорабатывать для большей нульмодемности
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Я вообще-то ссылку дал не на китайские, а собственного производства. Есть полный и сокращенные
варианты нульмодемного кабеля. Схемы распайки прилагаются.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
