Vovchik5 0 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба Требуется программировать и читать микросхему по шине I2C. Можно отдельно по каждому адресу, задавая: адрес устройства (8бит), адрес данных (8бит), данные (8бит). Либо записывать и читать весь HEX-файл, при этом задавая адрес устройства. Программатор (I2C) для LPT и COM портов имеется. Частота записи и чтения должна быть не очень большой-десятки кГц (<100кГц). Нахожусь в Москве. Ваши предложения и примерную стоимость в ящик [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 14 августа, 2010 Опубликовано 14 августа, 2010 · Жалоба ... Программатор (I2C) для LPT и COM портов имеется.... Если программатор имеется то что зачем что то ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimid 0 15 августа, 2010 Опубликовано 15 августа, 2010 · Жалоба Если есть программатор, то наверно вам нужна программа для работы с ним? С какой МС нужно работать? У меня есть исходники для работы с SAA7111, SAA7113, SAA7129, SAA7183. Программа работает через LPT. Для связи можно использовать e-mail: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sajan 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба А программатор с контроллером или чисто бит-бэнгом (софт на компе должен управлять только логикой или ещё и программной эмуляцией I2C)? А если программатор с контроллером, написан ли софт на него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik5 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Нужна программа для связи ПК с программатором (I2C) для LPT-порта (5 выв-SCL, 15 выв- control SCL, 6 выв-SDA, 13 выв- control SDA, 18-25 выв-GND). Требуется программировать и читать устройство по шине I2C (микросхемы OV6920, OVM7690, ADV7391). Описания функционирования м/с и протоколы обмена имеются в наличии (pdf-файлы) . Думаю, что специально написанный скрипт для программы Хамелеон v.0.5 (http://atprog.boom.ru/Sindex.html) подошел бы для этой цели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimid 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Есть опыт написания скриптов для Хамелеона. Успешно пользуюсь ими. Могу сделать удаленно. Но все же вам придется где-то брать HEX-файл, а записывать по одному байту тоже не совсем удобно. Поэтому можно было бы сделать интерфейс на подобии этого: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik5 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Есть опыт написания скриптов для Хамелеона. Успешно пользуюсь ими. Могу сделать удаленно. Но все же вам придется где-то брать HEX-файл, а записывать по одному байту тоже не совсем удобно. Поэтому можно было бы сделать интерфейс на подобии этого: Думаю, Вы правильно представляете мою проблему. Как вы оцените свой интерес, если я соглашусь на сотрудничество с Вами? Можете ответить письмом в ящик [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
