demiurg_spb 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба У Вас контроллер чем тактируется? Для генерации программатором тактирования используется ключик -o0. +tiny2313 -as -p1-o0 -r -c 1.hex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Похоже, не только в цитате в форум, но и в реальной жизни не хватает пробелов между отдельными ключами. Не -p1-o0 а -p1 -o0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMA 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Похоже, не только в цитате в форум, но и в реальной жизни не хватает пробелов между отдельными ключами. Не -p1-o0 а -p1 -o0 поправил, все равно не помогло D:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o1MHz -r -c 1.hex -%% avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal bug-reports, suggestions and so on mail to [email protected] Command: +tiny2313 -as -p1 -o1MHz -r -c 1.hex -%% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 % DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated % LPT write cycle 1.96us % Atmel adapter for STK*00 found % STK adapter mode % MCU oscillator frequency = 1.00MHz % setup 2.10us, hold 2.10us % actual SCK frequency 102kHz Adapter enabled % Reset % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled D:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o0 -r -c 1.hex -%% avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal bug-reports, suggestions and so on mail to [email protected] Command: +tiny2313 -as -p1 -o0 -r -c 1.hex -%% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 % DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated % LPT write cycle 1.62us % Atmel adapter for STK*00 found % STK adapter mode % 0.31MHz XTAL will be generated % with SCK low 2 periods, high 2 periods Adapter enabled % Reset % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMA 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба У Вас контроллер чем тактируется? Для генерации программатором тактирования используется ключик -o0. внутренним генератором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба внутренним генератором8МГЦ я так понимаю. А в этом MCU имеется предделитель частоты (фьюз-бит типа CKDIV8)? Если да и он включен попробуйте дать программатору аргументом частоту пониже ну к примеру Килогерц 200 чтоб наверняка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMA 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба 8МГЦ я так понимаю. А в этом MCU имеется предделитель частоты (фьюз-бит типа CKDIV8)? Если да и он включен попробуйте дать программатору аргументом частоту пониже ну к примеру Килогерц 200 чтоб наверняка... 200 не помогло помогло меньше большое спасибо откликнувшимся... C:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o20 -r -c 1.hex -%% avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal bug-reports, suggestions and so on mail to [email protected] Command: +tiny2313 -as -p1 -o20 -r -c 1.hex -%% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 % DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated % LPT write cycle 1.20us % Atmel adapter for STK200 found % STK adapter mode % MCU oscillator frequency = 20.0kHz % setup 105us, hold 105us % actual SCK frequency 4.7kHz Adapter enabled % Reset % PgmOn reply FF FE 53 00 % Synchronised after 1 try % GetID reply 00 30 00 1E % GetID reply 00 30 00 91 % GetID reply 00 30 00 0A % Read ID: 0x1E910A Device connected, tiny2313|tiny2313A detected % Read Lock command 58 00 00 00, reply 00 58 00 FF Chip not locked % Read Osccal command 38 00 00 00, reply 00 38 00 5E % Read Osccal command 38 00 01 00, reply 00 38 00 5D % Read Fuses command 50 00 00 00, reply 00 50 00 64 % Read Fuses command 58 08 00 00, reply 00 58 08 DF % Read Fuses command 50 08 00 00, reply 00 50 08 FF Fuses OSCCALs = 5E 5D _LOW = 0x64 CKDIV = 0 CKOUT = 1 SUT = 2 CKSEL = 4 _HIGH = 0xDF DWEN = 1 EESAVE = 1 WDTON = 1 BODLEVEL = 7 RSTDISBL = 1 _EXT = 0xFF SELFPRGEN = 1 Reading CODE memory .... done (14.1s) Total time 14.4s Reset pin released Adapter disabled Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
