Перейти к содержанию
Какой компилятор выбрать IAR или Keil?
Поделитесь пожалуйста мнением, какой компилятор выбрать для проекта на LPC213x. Есть evaluation version от Keil, есть вылеченный IAR; вроде с виду все красивые,только начальство предлагает потратиться на лицензионную версию и просит срочно решить что брать. С ARMами никогда ранее не работал, поэтому интересует мнение коллег.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если уж покупать, то лучше всего родной софт от ARM
RealView development suit
и железки для отладки, но больно дорогие они :(
кстати компилер родной армовский лучше на мой взгляд оптимизирует чем ИАР
Но вот я привык работать с ИАРом, как здесь уже говорили он дает больше возможностей контролировать все.
Изменено пользователем KRS
Ссылка на сообщение
1. Зависит от проектов
* оптимизация на что? размер|скорость| время разработки?
2. Я бы выбрал GCC, а на оставшиеся деньги купил бы хороший осц | логический анализатор| JTAG приблуды.
Посмотрите http://www.microcross.com/html/gnu_x-tools.html
А вот это у нас было
http://www.microcross.com/html/visual_x-tools.html
не впечатлило, .NET круче все равно. Ну или всякие там Source Insight, Slick Edit и пр.
3. Вот еще гляньте
www.olimex.com/dev/pdf/ARM%20Cross%20Development%20with%20Eclipse.pdf
Ссылка на сообщение
Боюсь, что хороший осц за такие деньги не купишь. То же самое касается и логизатора.
Ссылка на сообщение
да ладно тебе, на 3.5 штуки (стоимость яар) вполне приличный можно купить.
Ссылка на сообщение
И даже за 3500-1000=2500 тоже приборчик будет очень даже! А вот JLINK'ами на 2.5k$ затариться можно до пенсии :biggrin:
Ссылка на сообщение
Все зависит от софта который делаете. GCC хорошо, в том плане что не нужно платить. Это родной компилятор Linux, eCos. Но это свободные средства разработки, поддерживаемые обществом. В плане ошибок не очень понятно что лудше GCC или коммерческий продукт.
Ссылка на сообщение
И какой же?
Ссылка на сообщение
И какой же?
Для кого-то и младший Tektronix за 1.5 штуки зелени будет вполне приличным скопом. А кто-то скажет, что ему Лекроевского WaveRunner-а мало, и надо не менее WavePro. У меня вот TDS210 старенький еще, и в большинстве случаев его хватает.
И к чему эти споры в этой конфе и под этим топиком?
Ссылка на сообщение
И какой же?
Речь шла про хороший скоп. А хорошие скопы начинаются от 150 т.р. и называются они LeCroy. А Теки 2000-й серии со своими 2.5К на канал - просто смотрелки, уж никак они на скопы хорошие не тянут. То же самое касается и 3000-й серии с ее 10К на канал. Более-менее, это 5000-й серия, но это уже из другой оперы. За те пятаки Лекрой все равно лучше девайсы предоставляет.
Ссылка на сообщение
хороший
Можно взять бэушный. Дешевле обойдется.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за ответы ;)
Пожалуй, остановлюсь на Keil.
Критерий отбора - за день скомпилировать программу, которая мигает светодиодиком и сыпет в RS буковки 'А', залить её Филипсовским флэшлоадером через RS. И чтоб заработала.
С Keil это удалось сделать за пару часов, он очень грамотно заточен конкретно под lpc2xxx. Отличный симулятор, в котором в т.ч. видно, что сыпется из уарта.
GNU GCC (прикрученный к uVision)- полдня, пришлось повозиться со startupом и почитать книжки.
IAR - за день ничего не получилось - надо интенсивнее повозиться со startupом, насколько я понял
ЗЫ
Начальство по наивности предполагало, что лицензия будет стоить существенно дешевле)) Не найдётся-ли у кого лекарства для Keil?
Ссылка на сообщение
...Начальство по наивности предполагало, что лицензия будет стоить существенно дешевле))...
Т.е. запала "правильности" хватило не надолго? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Попроботвал GNU и KEIL
Один и тот же проект
FFT1024 во float
У KEILа код получился почти в 4 раза меньше (по размеру HEXа)
+ Работает в 10 раз быстрее
Операция комплексного умножения занимает в KEILe 280 циклов, она же в GNU 2258
cos и sin, такое ощущение что считаются с помощью рядов Тейлора
20502 циклов cos и 16346 sin
У KEIL они же ~ по 800.
Оптимизация по скорости у GNU ничего не дала.
Нафига мне такой GNU ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
