Плата ацифровки.
Прошу критики и рекомендаций. На плате: 2хАЦП 16разр, LPC1766, Ethernet, USB.
Назначение платы-оцифровка 2х4каналов (Fs до 1Мгц),полоса сигнала 10Гц-100Кгц.
В архивах: 1-схема и плата в ПКАД2002; 2-герберы платы; 3-схема в dxf.
Замечания по схеме:
1. Какой входной аналоговый сигнал будет подаваться на входы THS4131DGK? Если высокочастотный, то надо добавить termination resistors на все входы DA7-DA10,DA12-DA15, чтобы согласовать входные кабели. Посмотрите схему EVB от TI, там стоят резисторы по 50 oHm.
2. В datasheet на THS4131DGK рекомендуют ставить по питанию пару кондеров: керамический и танталовый:
Proper power-supply decoupling—Use a 6.8-μF tantalum capacitor in parallel with a 0.1-μF ceramic capacitor
on each supply terminal.
А у вас на схеме я вижу только керамические кондеры
3. lay-out of the THS4131DGK. Я бы на втором слое GND вырезал медь под выводами резисторов, идущих ко входам. Это понизит паразитную емкость. Усилители работают неустойчиво при большой емкости на инвертирующем входе.
