Перейти к содержанию
Причем, клк от 1,5 до 350МГц. Обьясните, какого ядра, какогьо клк???
Если я на плис соберу обычный триггер, то для его работы мне необходимо собрать еще и генератор и питание ядра обеспечить?
CLK 350 МГц это максимальная частота клока, при котором эта микросхема будет работать. А если у Вас схема асинхронна, то совсем не обязательно этот клок туда подавать. Например, если у Вас RS асинхронные триггеры, или простая логика, то забудьте про этот тактовый вход, который скорее всего можно использовать как обычный IO (не знаком с этим кристаллом)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А чем вы эти Atmel-ки программируете?
Программатором (Phyton ChipProg+, например). Насчет того,можно ли их программировать "на коленке" - не знаю.
Ссылка на сообщение
Phyton ChipProg+ стоит 5000грн (625$). Офигеть. Лучше на коленке. Кто, что знает о коленках?
Изменено пользователем DigitalM
Ссылка на сообщение
Если для Actel, то можно купить кит AGL-ICICLE-KIT. За 150$ + доставка будет плата для прототипирования на Actel Igloo и программатор LCPS.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
