Serega Doc 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Спасибо за рекомендации. inline я активно использую в header файле. И для данной функции это бессмысленно из-за дублирования кода. Я в принципе тоже так думал что нет такой возможности. Но надеялся что я чего-то не ведаю. Еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба ReAl зайдите на любой форум программеров - война с языком идёт вечно. причём чуть ли не с базовыми конструкциями. Заходил. Видел борьбу начинающих со своей безграмотностью, борьбы ПРОГРАММИСТОВ с С++ не видел :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvok 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Посоветуйте пажалуйста книгу С++ с примерами для AVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Посоветуйте пажалуйста книгу С++ с примерами для AVR Боюсь, что таковых не имеется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Примеры есть у меня, есть и свой подход к программированию для систем с сильно ограниченными ресурсами на С++(на примере AVR). Будет свободное время - напишу статейку по этой теме (если будут желающие её читать :) ). А так вкратце могу сказать, что программы на С++ получаются компактнее, быстрее и легче читаются аналогичных программ на Си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба А так вкратце могу сказать, что программы на С++ получаются компактнее, быстрее и легче читаются аналогичных программ на Си. Я, в принципе, охотно верю, но тем не менее не могу придумать, какие понятия в микроконтроллерных системах можно сделать классами. Слишком уж они отличаются от обычных программ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Я, в принципе, охотно верю, но тем не менее не могу придумать, какие понятия в микроконтроллерных системах можно сделать классами. Да хоть какие угодно. Порт, например, чем вам не класс? УАРТ? АЦП? Таймеры? Есть физические данные, есть объекты в адресном пространстве, есть методы, работающие с этими данными и объектами. Почему бы не соединить вместе? Adc->Init(); Adc->StartConversion(); ... Uadc = Adc->GetResult(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Да хоть какие угодно. Порт, например, чем вам не класс? УАРТ? АЦП? Таймеры? Нет, это не классы. Это объекты, существующие в одном экземпляре. (Правда, в программировании есть понятие синглтона, но это все-таки экзотика). А класс - это в некий тип данных, как int или char. Можно создавать объекты таких типов в любом колчестве, они обладают некими свойствами. Примером класса может быть окно - можно создавать множество объектов такого класаа - окон с разными свойствами - размером, типом, - вызывать их методы с целью поменять их, выполнить какое-то действие - нарисовать на нем что-то и т.п. Можно например, как я писал в соседнем посте, создать класс кнопки и использовать его для обработки нажатий на кнопки, отличать длительное и короткое нажатие, выполнять полиморфно их обработку. Есть физические данные, есть объекты в адресном пространстве, есть методы, работающие с этими данными и объектами. Почему бы не соединить вместе? Adc->Init(); Adc->StartConversion(); ... Uadc = Adc->GetResult(); Это лишь видимость С++, в реальности это ничем не лучше вызова обычных функций. А от объектно-ориентированного программирования польза будет только если пользоваться всеми его особенностями - инкапсуляцией, наследованием, полиморфизмом. А для этого нужно весь проект рассматривать как поле для взаимодействия объектов, а не просто переделать проект на С++ потому что это модная фича. Изменено 20 августа, 2010 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Это лишь видимость С++, в реальности это ничем не лучше вызова обычных функций. А от объектно-ориентированного программирования польза будет только если пользоваться всеми его особенностями - инкапсуляцией, наследованием, полиморфизмом. А для этого нужно весь проект рассматривать как поле для взаимодействия объектов, а не просто переделать проект на С++ потому что это модная фича. Ну так и АЦП может быть внутренним, а может быть внешним и подключаться через дополнительный драйвер SPI или I2C. Плюс, их может быть несколько. Так что, налицо класс, несколько объектов (возможно, разных) и единая методика работы. Тут и полиморфизм, а возможно, и перегрузка методов (в зависимости от типа АЦП). Нет, это не классы. Это объекты, существующие в одном экземпляре. Ни разу не видел контроллер с одним портом :) Вот немного выше был пример, как можно очень удобно представить разрозненные пины разных портов как один обычный порт. Лучшего примера, я думаю, не найти. Ну и в конце концов, чуть приподнявшись и отвязавшись от железа, имеем обычную абстрактную программу, в которой можно применять все тонкости и возможности с++. Я для пробы делал класс цифровых фильтров - очень удобно. В одном объекте сосредоточен буфер с дискретными отсчётами, методы и выходное значение. Опять же, можно сделать несколько разных фильтров с разными параметрами и характеристиками. А уж если есть экранчик (хотя бы 128х64) и менюшки-поля-окошки, то тут уж вообще разговор молчит. Однозначно, плюсы рулят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Нет, это не классы. Это объекты, существующие в одном экземпляре. То, что классы нужно заводить только при возникновении необходимости во множественном (> 1) использовании объектов, - распространенный стереотип-заблуждение. Классы - это просто типы, определяемые пользователем, и использовать их имеет смысл во всех случаях, когда описание программных сущностей удобно воспринимать в виде законченных объектов, даже если такой объект в программе всего один. Классы, как типы, определяемые пользователем, позволяют программисту провести близкие аналогии между объектами реального мира и сущностями программы, что значительно облегчает процесс разработки, т.к. выводит логику программы на более высокий уровень абстракции (от низкоуровневого железа). К тому же, это обстоятельство позволяет в значительной мере формализовать процесс проектирования программы - т.е. составить проект ("рыбу") будущей программы из кубиков структурной схемы еще до написания первой строки кода. Кстати, на том же С очень удобно заводить в структуру объекты, относящиеся к одному и тому же (по смыслу) месту программы, даже если таких структур нужна всего одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Кстати, на том же С очень удобно заводить в структуру объекты, относящиеся к одному и тому же (по смыслу) месту программы, даже если таких структур нужна всего одна. Да, структура - частный случай класса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 21 августа, 2010 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба Ну вот как раз сегодняшний пример. ATmega48. Программа сравнительно древняя на С (и нет желания её переписывать начисто, но что-то новое даже такого объёма будет сразу писаться на С++). Дописывается кусочек функционала, понадобилось при входе в некоторый режим сохранить состояние некоторых выходов, выключаемых в этом режиме, а при выходе из режима восстановить. Ну всё понятно, заводится флаг нахождения в этом режиме (в режим может быть повторный вход, который теперь отличается тем, что сохраняь уже отключенные ножки не нужно) и буферная переменная для сохранения состояния выходов. Т.е. появляются две глобальных переменных файловой области видимости и связь между функциями через них. На С++ все эти функции изначально объединяются в класс-«драйвер режима» и потом хоть обдобавляйся в этом классе приватных полей. Казалось бы, между SomeModeOn(); SomeModeOff(); someMode.On(); someMode.Off(); разницы не видно, «а она есть»© Кстати, классы, изначально предназначенные для того, чтобы иметь только один экземпляр - вполне нормальное явление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба С++ с примерами для AVR Может, напишем сообща? :rolleyes: Я уже название придумал. "С++ в микроконтроллерах. Почему бы и нет?" Экспортный вариант: "С++ for microcontrollers. Why no?" У "плюсов" есть ещё один несомненный плюс. Прежде чем сломя голову что-то писать, надо сначала продумать структуру. То есть, дополнительный организующий момент. Кстати, данная тема именно с этого и началась - с вопроса об оптимальной структуре. Спор "плюсы против бесплюсов" считаю таким же контрпродуктивным, как "асм против си". Си вобрал в себя основные на тот момент методики структурирования ассемблера. Плюсы - также включают основные методики из сишного программирования. То, что на си пишется в виде отдельного модуля, на с++ можно поместить в класс. Закрытые члены - это аналог static-функций и переменных. В общем, всё то же самое, только проще, короче, быстрее и нагляднее. Точно так же, есть надстройки над с, дающие дополнительную абстракцию, например, компонентно-ориентированный диалект Nes-C, на котором написана TinyOS Изменено 23 августа, 2010 пользователем MrYuran Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Идея интересная. Я статью по этой теме пишу - никак не допишу... Времени мало. А тут книгу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Кстати, классы, изначально предназначенные для того, чтобы иметь только один экземпляр - вполне нормальное явление. Да это явление может и нормальное, я не спорю. Хуже когда этот класс в принципе не может иметь несколько экземпляров - это уже архитектурная проблема, говорящая о том, что классу тут делать нечего. Можно например написать класс CIdle, который будет инкапсулировать в себе бесконечный цикл, имеющийся в любом контроллере: class CIdle { CIdle() { sei(); while(1) {} } } Применение main() { // инициализация периферии ... // дальше работают только прерывания CIdle idle; } Но этот пример попахивает онанизмом, не находите? Даже если в него навтыкать указателей на функции и заставить их вызывать по кругу, пользы от него не прибавится. "С++ в микроконтроллерах. Почему бы и нет?" Экспортный вариант: "С++ for microcontrollers. Why no?" По-английски это не звучит, надо по-французски: pourquoi pas? :) У "плюсов" есть ещё один несомненный плюс. Прежде чем сломя голову что-то писать, надо сначала продумать структуру. То есть, дополнительный организующий момент. Да, это действительно полезно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
