PhX 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Есть устройство без маркировки. У устройства розетка DB9, которая может быть либо 232, либо 485 интерфейсом. Возможно-ли определить подручными средствами, что за интерфейс реализован в устройстве? Разобрать возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Можно. Если напряжения на пинах 1-4 относительно пина 5 в диапазоне от 0 до 5 вольт, то RS-485; если плюс/минус 12 вольт, то RS-232. Необходимое подручное средство - вольтметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PhX 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Можно. Если напряжения на пинах 1-4 относительно пина 5 в диапазоне от 0 до 5 вольт, то RS-485; если плюс/минус 12 вольт, то RS-232. Необходимое подручное средство - вольтметр. А у 485го распиновка на DB9 стандартизована? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба А у 485го распиновка на DB9 стандартизована? Ага. Только стандарт у каждого свой :) Наиболее стандартно, что 5 контакт - земля Часто бывает, что 1 и 2 - это А и В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Ага. Только стандарт у каждого свой :) Наиболее стандартно, что 5 контакт - земля Часто бывает, что 1 и 2 - это А и В поищи у SUN ультраспарк у них оно на материнках изначально стояло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Ага. Только стандарт у каждого свой :) Наиболее стандартно, что 5 контакт - земля Часто бывает, что 1 и 2 - это А и В А MOXA, например, 3 и 4 любит под RS-485 задействовать: N - 4-wire - 2-wire 1 - TxD+(B) - x 2 - TxD-(A) - x 3 - RxD+(B) - Data+(B) 4 - RxD-(A) - Data-(A) 5 - Gnd - Gnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба На DB9 еще выводят и CAN, имейте это в виду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба А MOXA, например, 3 и 4 любит под RS-485 задействовать: Это в 4-проводной схеме У них ещё В - это "+", А - "-" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
