CrazyAlex 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Не хватает соображалки, чтобы правильно сконфигурировать контроллер dma и периферию, чтобы скопировать 512 байт из SSP0 (spi ) в MCI (sd-card) через DMA. Смысл всего этого такой: На SD карту нужно писать лог. Не быстро и небольшими порциями. Для минимизации операций записи стоит FRAM на SPI, т.е. лог пишется во фрам, накопилось 512 байт - переписываем их на карту. Именно внешняя память, а не буфер в памяти, для того чтобы не потерять данные при потере питания. читать/писать в SSP через DMA умею. читать/писать в MCI через DMA умею. а вот как соеденить вместе, не могу сообразить. работать через две операции не хотелось бы... Покажите, плиз, кусок кода на эту тему или ответьте на вопросы: 1. Кого правильнее назначить FlowControl'ом? 2. Нужно ли выставлять биты Enable в MCI_DATA_CTRL и SSP0DMACR и в каком порядке? 3. Как правильнее отследить завершение транзакции (по чьему прерыванию: dma, mci или ssp)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyAlex 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Господа знающие, вопрос все еще актуален. Помогите, плиз, чем можете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
