Octopus 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба Привет всем. Железяка должна питаться от одной литиевой батареи. Ток потребления от нескольких микроампер (PowerDown) до 0.2А (реального потребления). Постоянно подключен к питанию будет только процессор. Остальная периферия отключается ключами. Собираюсь использовать TPS61131. Но есть несколько вопросов: 1) Что-то меня берут сомнения будет ли нормально работать преобразователь в режиме низкого потребления? 2) Сложно с доставабельностью этих микросхем. Кто что ставит у себя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 · Жалоба 1) дык чегож ей, родимой не работать нормально то? :) по крайней мере в режиме power save mode=enable, когда микросхема большую часть времени проводит в отключенном состоянии (пока вых.напряжение с запасом не упадет ниже 3,3). Но кпд при слабой нагрузке упадет конечно. По крайней мере она сама ест 40мка, так что при нагрузке в 40мкА кпд будет менее 50%. Вобщем нужно знать средний потребляемый устройством ток, чтобы сказать опреденно. 2) да всякое ставили, вот например последнее LTC3532... задачку решает ту же, что и у Вас. Взял ее иззв небольших токов в ключе, чтобы шумела поменьше :) и еще у нее можно задать порог тока, выше которого она переходит в непрерывный режим работы (режим ШИМ модуляции) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Octopus 0 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 · Жалоба да всякое ставили, вот например последнее LTC3532... Тоже очень долго смотрел на неё, но решил остановиться на TI. Там сразу LDO есть. Удобно... Хотя... Цена и доставабельность заставляют смотеть в другую сторону. А LTC3532 нормально работает? Засад не обнаружено? Но кпд при слабой нагрузке упадет конечно. По крайней мере она сама ест 40мка, так что при нагрузке в 40мкА кпд будет менее 50%. КПД при низкой нагрузке не сильно волнует. Точнее - волнует, но, с этим сделать ничего не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба Да вроде нормально. Может Вам другой вариант рассмотреть -сначала повысить (например до 5В), потом понизить. С точки зрения элементной базы оно проще, хотя КПД конечно чуток упадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Засад не обнаружено? Засада есть, но не там, куда смотрите. Литиевая батарейка не может мгновенно выдать большой ток, ей нужно довольно большое время для "разгона". Если сразу будете врубать большой ток нагрузки, напряжение будет "проседать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Octopus 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Может сначала повысить до 5В, потом понизить. Здравая мысль. Спасибо. Я подумаю. Тем более, что +5 всё равно нужны для индикатора. Хотя, КПД чрезвычайно важен. Засада есть, но не там, куда смотрите. Литиевая батарейка не может мгновенно выдать большой ток, ей нужно довольно большое время для "разгона". Софт-старты и последоветельное включение периферии предумстрены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
