Alexashka 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Ничего нового я не расскажу. Все стандартно и даже шаблоны отпечатаны не в типографии а на простом струйном принтере. Мне кажется стоит попробовать и получится даже лучше чем у меня. Не умоляйте своих способностей, плата действитьельно здорово сделана! Мы тут с коллегой пробовали пленочный фоторезист, два раза проявили- фигня и забили на это дело. А у вас даже паяльная маска получилась! Так что...если вы расскажете все подробно- какие реактивы, как и что делалось, поэтапно, думаю очень многие будут вам признательны. rv3dll(lex), не знаю, но мне кажется Вы не правильно меня понимаете. Дело в том, что я не буду писать программу для прибора! Я воспользуюсь готовым софтом. Моя задача сделать плату. И эту плату я уже паяю (деталек нет всех), а вот в следующей версии нужно поменять местами BNC и USB, а также придумать как управлять функциями прибора (постоянка/переменка, коэф. деления), ну не дело же это джамперами тыкаться. Сходу никто вам не скажет насколько хорошо будет работать плата, может все будет отлично работать, а может нет. А по поводу нашлепок- не очень хороший вариант, по крайней мере АЦП как цифроаналоговое устройство должен сидеть на одной плате с цифрой, а отделять аналоговую часть (предусилители-формирователи и проч.) от АЦП тоже не хорошо, хотя при желании можно. Для этого можно было предусмотреть на основной плате макетное поле под корпуса ОУ (SOIC, SOT23-6, SC70) и там играться с аналоговой частью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Так что...если вы расскажете все подробно- какие реактивы, как и что делалось, поэтапно, думаю очень многие будут вам признательны. Может быть так и сделаю, но только тогда, когда сам буду доволен результатом, а то рассказывать о чем то с постоянными оговорками типа " а вот тут я продинамил, а вот тут могло бы лучше получиться" не айс. Меня сейчас больше интересует сам прибор и его функционал. Допаяю плату и буду тестить. Изменено 10 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба C прогой на РС более-менее понятно, она работает с портом USB, а в Кипарис чей код заливать будете? он в свободном доступе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба код заливать не нужно!!! во внешней еепром храниться служебка от том кем назваться по запросу от компа по ЮЗБи и всё - хотя можно прогу туда заливать для внутреннего ядра 8051 (на вышеуказаном сайте автор этого проекта такое делал - автономный прибор ) Я себе сделал сей девайс - прекрасно работает как анализатор - все протоколы (в том числе и ЮЗБ 1.1 проверял ) - всё работает как надо!!! В зависимости какая служебка зашита в еепром - кипарис может "прикинуть" чем угодно!!! - мышью, звуковой платой, лпт портом, внешним хардом и т.д. - у меня большая подборка девайсов на нём собрана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба код заливать не нужно!!! во внешней еепром храниться служебка от том кем назваться по запросу от компа по ЮЗБи Хм... а кто АЦП опрашивать будет?, переключать каналы, усиления задавать и т.д.? ЗЫ. если уж на то пошло, взять хотябы C8051F340- ему и внешний еепром не нужен, усё унутре имеется :). Одно плохо, встроенный АЦП 10битный тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Программа в него по USB грузится, при запуске утилит от USBee. ...В схеме в начале темы есть один неочевидный недостаток. У AD8039 немаленький входной ток, на 1 МОм набегает порядка 300 мВ. В общем, пришлось смириться со входным сопротивлением 100 кОм на пределе 1:1, а на 1:10 - 1 МОм, как у всякого порядочного осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба вопрос на плате вижу переходные отверстия с термобарьерами. зачем они? если в эти дырки ничего не запаивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Программа в него по USB грузится, при запуске утилит от USBee. наверно имелось ввиду утилит от Кипариса И в режиме USBee анализатора внутреннее ядро 8051 не используется :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба так ведь афтар обещает сделать металлизацию :) наверно имелось ввиду утилит от Кипариса И в режиме USBee анализатора внутреннее ядро 8051 не используется :laughing: Иш ты... вот ведь :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба и что то металлизация. он ведь не проволочками её пропаивать собирается а химией наносить. при этом терморельеф что есть что нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба ну насверлит в них Большие Дырки и будет впаивать в них проводники :) (не знаю, для отладки например) зы. Скорей всего в настройках проекта и пады и ПО указаны с термобарьерами при заливке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба вопрос на плате вижу переходные отверстия с термобарьерами. зачем они? если в эти дырки ничего не запаивается Запаивается. Это переходные на нижний/верхний слой. С термобарьерами получается качественнее пайка. В отверстия я продеваю проволочку ,а потом с двух сторон ее расклепываю. Можно располагать такие via и под корпусами SMD компонентов, они получаются плоскими (ну если нужно для красоты, то можно и немного объема придать припою) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба заливка землёй под контроллером врятли чтото даст, а вот питание в смысле плюс что-то очень тонко разведено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 30 августа, 2010 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Прибор доделал, теперь его необходимо откалибровать и переделать плату с учетом неточностей и допущенных ошибок. Каким софтом пользоваться? Говорят, что его много и всякого. Сейчас я пользуюсь комплексом "USBee AX Test Pod" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 31 августа, 2010 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на вход схемы меандр амплитудой 0,5 вольта 2кНz Джампер на J2 стоит так что сигнал проходит без ослабления, то есть 1:1 На выходе 1 микросхемы U1 сигнал должен повторять сигнал на входе, в реальности наблюдаю фик знает что:( Посмотрите снимок с осцила, это такая картина на 1м выводе ОУ Говорят что типа генерит каскад, но что делать с этим не ясно. Зачем нужны R9,C4 а также R12? Спасибо! На 5мвыводе чистый меанд, значил это я щупом осцила своего завожу каскад? Изменено 31 августа, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
