dlwest 0 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба Есть диммер, скорее даже выключатель лампы накаливания, собранный по схеме на рисунке ниже. При перегорании лампы по причине естественного износа либо механического воздействия громко выходит из строя предохранитель и тиристор MCR22-8, их разносит до осколков. Лампа 100 Вт, номинальный ток тиристора 1,5 А, пропускает импульс за полуволну до 15А, предохранитель 0,5А ВП4. Пробовал ставить поочередно дроссель, RC снаббер и варистор (отмечены красным на схеме). С дросселем на единицы мГн разрушений больше, пробивается транзистор и так далее в цепь управления. Варистор на 390В не влияет никак. Снаббер тоже заметного влияния не оказывает. Верно ли предположение, что в момент перегорания в лампе образуется дуга, сопротивление нагрузки падает практически до КЗ за счет образования ионизированного канала и тиристор пробивается током КЗ? Не очень хорошо представляю себе физику процесса. Как защитить тиристор от такого пробоя, учитывая что испробованные способы не помогли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба Тиристор надо помощнее поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба Тиристор помощнее это хорошо, но исходя из каких практических соображений? По допустимому импульсному току за полупериод? В штатном режиме номиналы вполне устраивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба Тиристор помощнее это хорошо, но исходя из каких практических соображений? По допустимому импульсному току за полупериод? В сущности, по массе кристалла. Он не должен нагреться больше некой предельной температура за тот короткий интервал времени, пока перегорает предохранитель. Соответственно, масса нити предохранителя должна быть настолько мала, насколько возможно, а масса кремния в тиристоре настолько велика, насколько вы сможете осилить по соображениям бюджета, габаритов, и т.п. В даташите нужный вам параметр называется I2t, выбирайте тиристор, у которого I2t намного больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба В даташите нужный вам параметр называется I2t, выбирайте тиристор, у которого I2t намного больше.Добавлю, что и предохранитель по этому же параметру выбирать следует. То бишь, чтобы он обеспечивал работу при номинальном токе нагрузки, но сгорал при значении I2t меньшем, чем у тиристора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 8 июля, 2010 Опубликовано 8 июля, 2010 · Жалоба Спасибо, с тиристором проблема ясна. С другой стороны, устройство является неремонтируемым и выход из строя предохранителя (кстати, впаянного в плату исключительно для "от пожара") также ведет к замене устройства. Получается, надо гасить дугу в лампе. Дроссель для затягивания фронта тока, как я уже упоминал, не помог. Как заставить лампу мирно перегореть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба Как заставить лампу мирно перегореть? Очевидно, это определяется конструкцией лампы. Если лампа по конструкции сама напоминает предохранитель, т.е. имеет линейную нить накала, то перегорит мирно. А если нить натянута на много распорок и имеет сложную форму (зигзаг и т .п), то можно ждать к.з. Дуга сама по себе рояли не играет. Она и в предохранителе возникает. Другое дело, что в лампе плохой конструкции дуга может перекинуться на подводящие электроды. Опять же, состав и давление газа в колбе играет большую роль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба А если поставить RC снаббер параллельно лампе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
