Перейти к содержанию
Аналоги AT45DB161
Доброго времени суток!
Подскажите. Кто какие использует вместо атмела?
Есть ли из недорогих (в пределах бакса) с размером от 2х МБ?
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотря для каких целей использовать? Если для журналирования с последовательным заполнением Flash, то разумнее использовать не DataFlash, а более стандартные SPI Serial Flash из серии AT25DFxxx, у которых имеются аналоги других (кроме Atmel) производителей. AT25DF021-SSH-B, например, меньше $1 в розницу.
Ссылка на сообщение
Многие уже наверное столкнулись с проблемой доставабельности данной позиции. Поделитесь, кто чем ее заменяет?..
Есть ли аналоги? 2-4 мб...
Ссылка на сообщение
Вообще увеличение сроков производства не связано с трудностями в Атмел? Или же они решили сократить номенклатуру?
M25P16 M25P32...
На сколько легко доставать эти флешки?
И на сколько качественная флешь у этой фирмы.
Встречаются ли битые блоки или вылетают ли в ходе эксплуатации?
Ссылка на сообщение
M25P16 M25P32. Только стирать страницы нельзя, а только блок.
Например, в м/с фирмы Numonyx/Micrel серии Forté™ M25PE/M45PE можно стирать постранично, точно также как в Atmel-овских AT48DBxxx. Только коды команд другие. Более стандартные для SPI Serial Flash.
По непроверенным (я лично не проверял :rolleyes: ) сведениям Atmel продала и закрыла все свои собственные производства. Продукция которая обещается к осени производится на заводах сторонних производителей.
NOR Flash не имеет битых блоков, это же не NAND! У Serial Flash всех производителей гарантируется как минимум 100000 циклов перезаписей. Так что наработка на отказ ничуть не хуже, чем у DataFlash фирмы Atmel. Думаю, что трудности с покупкой AT45DB повысит спрос на альтернативные Serial Flash, что увеличит их "доставабельность". В принципе они и сейчас доступны, но не весь ряд. Мы пока планируем именно м/с Numonyx/Micrel далее применять. Доверие к Atmel уже утеряно. :laughing:
Ссылка на сообщение
В свзяи с переходом на M45PE16 с AT45DB161 нужно придумать чем его шить внутрисхемно. Может быть кто-то подскажет чем это можно сделать?
Ссылка на сообщение
Раньше использовали AT45DB, но постоянные проблемы с доставабельностью, периодические ситуации с неработоспособностью отдельных образцов... в итоге заменили на M25Pxx Для простых вещей M25P16, там где нужно много памяти M25P64, более чем довольны. Начали их использовать еще тогда, когда это были STM, сейчас флеш производство выделилось в Numonyx.
Ссылка на сообщение
http://www.digikey.com/product-detail/en/A..._ihs_dkc_buynow
есть и SOIC AT45DB161E-SSHF-T
https://www.chipstar.ru/articles/kak-samomu...vit-mikroshemu/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
