Перейти к содержанию
В общем проблема как мир старая. Хочу часть флеши SAM7S использовать для хранения настроек. В общем выделяю в конце регион RW_IROM7 и засовываю туда все, что будет в файле flash.c (по идеи в этом файле будет еше функция для записи в флеш сегмента), а пока там есть массив констант. Штудируя форум по примерам в стандартный скаттер добавил свой регион.
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00100000 0x00040000  { ; load region
  ER_IROM1 0x00100000  0x0003F800{      ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   * (+RO)
  RW_IROM7 0x0013F800  0x00000800{      ; load address = execution address
   flash.o(+RO)
  RW_IRAM1 0x00200000 0x00010000  { ; RW data
   * (+RW +ZI)
В результате скомпилировал проект, смотрю мап файл. Мои константы лежат в нужном месте.
Execution Region RW_IROM7 (Base: 0x0013f800, Size: 0x00000004, Max: 0x00000800, ABSOLUTE)
    Base Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object
    0x0013f800   0x00000003   Data   RO          516    .constdata          flash.o
    Execution Region RW_IRAM1 (Base: 0x00200000, Size: 0x00001320, Max: 0x00010000, ABSOLUTE)
Загоняю в отладчик через JetLink 5 и вижу что по данному адресу во флеши лежат одни FF. Вопрос как-то можно заставить линкер чтобы по этому адресу эти константы были сразу инициализированы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Замечательно, только как вы собираетесь потом с этой кашей работать? ИМХО, гораздо удобнее просто скрыть от линкера участок флеш, и работать с ним через структуры и указатели.
А какие константы объявлены в flash.c? Судя по map-файлу, 3 байта должно быть.
Ссылка на сообщение
Можно и так, но в принципе скажем для отладки было бы неплохо чтобы константы там уже лежали...
А вобще так и будет как вы писали, там вместо массива будут структуры данных. На этом примере пока учусь. В общем хотелось бы их там увидеть во флеши.
Сами константы в файле flash.c.
const unsigned char Mass[3] = {0x00, 0x01, 0x02};
Изменено пользователем M@RS
Ссылка на сообщение
Спасибо, сделал но все равно в дебагере по адресу 0x0013f88c лежат одни FF. Может дебагер врет?
После пересоздания проекта константы сместились на новый адрес а линкер добавил код функции записи в флаш. Но пока это не важно.
Execution Region RW_IROM7 (Base: 0x0013f800, Size: 0x00000090, Max: 0x00000800, ABSOLUTE, FIXED)
    0x0013f800   0x0000008c   Code   RO          516    .text               flash.o
    0x0013f88c   0x00000003   Data   RO          517    .constdata          flash.o
Ссылка на сообщение
А размер бинарника вырос до 0x3f88c+?
Ссылка на сообщение
Ну если винда не врет то:
Размер: 63,9 КБ (65 520 байт)
На диске : 64,0 КБ (65 536 байт)
Ссылка на сообщение
Подозрительно похоже на ограничение по размеру кода. Полностью map-файл приведите.
Ссылка на сообщение
Теперь подозрение практически переросло в уверенность.
Ссылка на сообщение
Блин, так вроде лечил Keil, давно правда было может лекарство не подействовало...
Как можно ограничение снять?
Ссылка на сообщение
aaarrr спасибо за помощь. Сегодня с утра на свежую голову обновил версию и "подшаманил" Кеil. Дебаггер показал константы на нужном месте по указному адресу.
Вопрос еще, а можно линкер заставить ложить в мой сегмент только константы, а тело функции в общий для кода и констант?
Ссылка на сообщение
Можно:
LR_IROM1 0x00100000 0x00040000  {; load region
   *.o (RESET, +First)
   * (+RO)
   flash.o (ro_vars)
  RW_IRAM1 0x00200000 0x00010000  {; RW data
   * (+RW +ZI)
#pragma arm section rodata = "ro_vars"
const int bla_bla;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
