andrewlekar 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Наблюдается то же самое: не регистрируется ни одна симка, кроме МТС. Кто-нибудь победил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба а разве подача ресета на модуль не спасает от такой ситуации? А, я про это даже и не подумал (тем более что ресет вообще не использую), в конце концов, пересброс питания по-любому надежнее. Ну, наверное, помог бы и ресет. Но лучше бы, полагаю, помогла перепрошивка - поскольку все равно с SMSсками мой модуль ну явно работает с проблемами. Народ, ну дайте же кто-нибудь софт, а ? Напрягу я потом поставщика, само собой - но сейчас-то нужно срочно ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба симки ? у симки нет емкостей по питанию У СИМки должен быть кондер по питанию!!!! Обязательно! Иначе нормально она работать не будет. И причем её емкость не может быть какой угодно. Все есть в примерах схем подключения модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Есть модуль SIM900B. Если на модуль сделать звонок(соединение есть, связь идёт) и на телефоне нажимать цыфры на клавиатуре, то на терминале ничего нет, цыфры нажимаемые не появляются, а вот в гарнитуре в динамике издаётся тональный сигнал. то что в терминале не поступают цыфры это нормально? Есть ли какая-нибудь команда для этого (что бы появились)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Есть модуль SIM900B. Если на модуль сделать звонок(соединение есть, связь идёт) и на телефоне нажимать цыфры на клавиатуре, то на терминале ничего нет, цыфры нажимаемые не появляются, а вот в гарнитуре в динамике издаётся тональный сигнал. то что в терминале не поступают цыфры это нормально? Есть ли какая-нибудь команда для этого (что бы появились)? Смотрите DTMF-декодирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Скажите, а при входящем звонке у SIM900 возможно определение номера абонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Скажите, а при входящем звонке у SIM900 возможно определение номера абонента? Почитали бы хотя бы для начала "AT Commands Set". Там много разных команд описано. Вас интересует, если мне память не изменяет, AT+CLCC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо за команду. С английским плоховато, неправильно перевёл) В этой команде, когда происходит отчёт есть параметр <stat>. В документе версии 1.02 значение может иметь от 0 до 5. А в терминал поступает, при разъединении абонентом, значение 6. Типо это значение означает , что абонент сам прервал связь? Изменено 17 декабря, 2010 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
