porty 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба у SIM900 в время входящего звонка играет мелодия как на мобильном (что то похожее на "в лесу родилась ёлочка") как эту мелодию выключить? перерыл все ат команды, в явном виде не нашёл, есть команда регулирования уровня , но она минимум 1 - "AT+CRSL=1" - негромко но есть мелодия до 100 - там она просто оглушительна, и не управляется и никак вообще не зависит от других команд типа "at+clvl" и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба У меня SIM900 на команду AT+CSDT отвечает ERROR. SIM presence не подключен. Симка рабочая 100%. В чем косяк ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба У меня SIM900 на команду AT+CSDT отвечает ERROR. SIM presence не подключен. Симка рабочая 100%. В чем косяк ? так SIM presence, если у держателя SIM карты нет таких выводов, должен быть подключен к общему проводу. Тогда модуль видит карточку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Попробовал посадить на землю - все равно карточку не видит. Питание для нее не выдает. 1. Где указано что пресенс надо на землю кидать ? 2. Почему все-таки на команду AT+CSDT ответ ERROR ? Ведь это не связано с наличием карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Скорее всего у тебя что-то в соединении, прозвони цепи. У меня тоже такое было, и питание не выдавал. Потом барахлить начал, то работает, то не работает, а потом в цепях "соплю" обнаружил..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Вот что я обнаружил: Во первых команду надо писать сразу правильно иначе не всегда будет работать. Во вторых регистр всегда должен быть верхним. В третьих иногда знак "=" надо отделять от соседних пробелами что и было в случае команды CSDT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Оказывается симку все-такие не видит. Из всех опереторов видит только МТС. AT+CSDT не работет вообще: RDY +CSMINS: 1,0 +CPIN: NOT INSERTED +CFUN: 1 AT+COPS = ? +COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),,(0,1,4),(0,1,2) OK AT+CSMINS? +CSMINS: 1,0 OK AT+CSDT ERROR AT+CSDT? ERROR AT+CSDT ? ERROR AT+CSDT = ? ERROR AT+CSDT =? ERROR AT+CSDT= ? ERROR AT+CSDT=? ERROR AT+CPIN не работет вообще: AT+CPIN? ERROR AT+CPIN=? ERROR AT+CPIN = ? ERROR AT+CSQ +CSQ: 14,0 бывает до 21. :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Budek 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Всем добрый день! А я вот на двух модулях сим900 (столько их пока у меня и есть) обнаружил проблему с командой at+cadc? Перепрошивка на 4-ю версию не помогла. Сразу оговорюсь - модули подпаивались на рабочую плату взамен выпаянного сим300Д. При напряжении на входе АЦП 1,3вольта ответ модуля плавает от 1,1100 до 1,1188. При замыкании входа на массу, ответ не меняется, т.е. явно он берет значение "с потолка". Никто не сталкивался? Конечно, в документе написано, что данная команда временно не поддерживается, но поставщики утверждают, что все работает (максимум необходимо перешить модуль, что мной и было сделано). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Вот что я обнаружил: Во первых команду надо писать сразу правильно иначе не всегда будет работать. Во вторых регистр всегда должен быть верхним. В третьих иногда знак "=" надо отделять от соседних пробелами что и было в случае команды CSDT. Во-первых: если вы перепутаете порядок аргументов, то, естественно, команда сработает неправильно. Внимательнее надо быть. Во-вторых: Большими буквами достаточно писать только первую команду (чтобы сработал автободинг). Остальные - в любом регистре. В-третьих: что-то удивительное. Вы это из ATC (AT Command Set) вычитали или опытным путем дошли? И еще: что касается симок: проверьте правильность подключения, качество пайки, хорошелнько промойте от флюса. Неплохо еще убедиться, что вход для симок у модуля не прожжен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 · Жалоба Опытным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 31 июля, 2010 Опубликовано 31 июля, 2010 · Жалоба Оказывается симку все-такие не видит. Из всех опереторов видит только МТС. Похоже проблема с автоопределением напряжения питания. Емкость по питанию симки какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 августа, 2010 Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Ревизия прошивки 1137B01SIM900M64_ST 1. вне зависимости от установки AT+CMGR тело сообщения идет дампом: at+cmgf=0: +CMGR: 1,"",146 07919761980622F04006D04DEA100008018010411...... at+cmgf=1: +CMGR: "REC READ","MTC","","10/08/01,14:01:58+16" 0414043B044F0020043A043E044004400435043A...... 2. Вдобавок, есть какая-то пакость при чтении сообщений - в какой-то момент при чтении модуль стабильно уходил в перезагрузку (с посылкой 49 49 49 49 FF FF FF FF) Отдавал сообщение и тут же в перезагрузку, раз десять. Первое из книжки отдавал, второе - отдавал и перезагружался (а один раз вообще так встал, что только жестким снятием питания справился, на PWRKEY не реагировал). Другие тоже отдавал без проблем. Потом я послал еще одну SMS, и эффект почему-то исчез. 3. Индикатор NETLIGHT вроде бы при установленном соединении GPRS должен вроде как чаще мигать (3 Hz) ? А он так и продолжает медленно и печально... 4. Начальная посылка 49 49 49 49 FF FF FF FF - часто один из FF превращается в FE (ну да ладно, это мелочи, конечно). А вот с SMS действительно тоскливо. Кто может, поделитесь в приватном порядке свежей прошивкой и прошивалкой, а ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба .......а один раз вообще так встал, что только жестким снятием питания справился, на PWRKEY не реагировал....... а разве подача ресета на модуль не спасает от такой ситуации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба 3. Индикатор NETLIGHT вроде бы при установленном соединении GPRS должен вроде как чаще мигать (3 Hz) ? А он так и продолжает медленно и печально... 3Hz это когда через PPP и с собственным TCP/IP стеком, а если используете внутренний - медленно и печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megarazor 0 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Похоже проблема с автоопределением напряжения питания. Емкость по питанию симки какая? симки ? у симки нет емкостей по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
