SIM900 вообще работает?
проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. кандер на часы 10uF обязательно. он находит карту без всяких команд. резисторы на 22 и защита от статики ОЧЕНЬ желательна. в 300-м порты палились на раз.
А откуда данные про 10uF? в доке вроде 4.7 упоминалось.
конд. 10мкф на часы - это на VRTC?
Кондеры, резисторы и диодная сборка SFM05C как в даташите.
Раз должна симка подхватываться сразу - значит надо еще раз перепроверить подключение самой симки, и пойду куплю парочку пакетов других операторов, на всякий случай.
Защита от статики, имеется в виду во время пайки???
да, 10 мкф было для SIM300D, для SIM900 рекомендуют 4.7мкф
перепроверьте подключение, ХОРОШО отмойте от флюса места пайки модуля и симки.
ладно с кандером. больше, не страшно.
вот почему у меня Ресет не подымается в 1-we после передергивания ? при отсутствующей симкарте.
при вставленной карте все ОК.
никто не замечал ?
Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мкф - и о чудо, заработало. Осталось изучить АТ команды - и в путь.....
Всем спасибо....
Таки действительно - чудо. Стоит вернуть в зад и проверить кто виновен в чуде. Т.к. в противном случае ты нарываешься на обратное чудо - чудесное прекращение работы в самый не подходящий момент...
)))))) у меня все собрано на макетной плате, по-этому чудо произошло))) вполне вероятно где-то "холодная пайка" или может промывка помогла. У меня сейчас первый этап - ознакомительный. Задача была запустить модуль и поганять его командами, чем сейчас и занимаюсь.
1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают?
В прозрачном режиме UDP работает. Вообще прошивка заточенная на сим300 поднялась у меня с незначительными изменениями.
А голосовая связь и одновременно работа по GPRS не вызывает проблем?
Спасибо за отзыв.
Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "прочитать номер из симки с определенной ячейки", или "позвонить на номер из симки". А то что-то найти не могу, те что для 300-го кажется не работают.
Изменено пользователем andrey videoplus
Точно такие-же как и у 300-го. У самого прога под 300-й работает и для 900-го. Изменения пришлось внести небольшие. Но с чтением из симки проблем нет.
на команду ATD>SM4; у меня выдает ошибку. Смотрю sim900_sim300_ATC_Comparison.pdf на стр.10 написано, что для sim900 такой команды нет.
Могу что-то путать.......
