SIM900 вообще работает?
7. Команда AT+CLDTMF=1,... проигрывает тоны по 200-300 мсек вместо 100 и забивается трелью после звонка а
Только что проверил это.
Все точно так работает и на 3-й версии прошивки. Кроме того, DTMF генерится очень тихо и между цифрами, если гнать их строкой, пауз похоже вообще нету. Такую посылку хрен чем декодируешь. Уж АТС точно такое не устроит.
CLDTMF предназначена гудеть DTMF в ухо местному абоненту - Local DTMF
Усиление ее регулируется (на память если не ошибаюсь) AT+SIDET
Для передачи DTMF на другой модуль используем команду - AT+VTS
Не регулируется!!! AT+SIDET регулирует громкость местного эффекта, т.е. уровень сигнала на выходе модуля, который подается на микрофонный вход. Так называемый эффект самопрослушивания!
Между микрофонным входом и адиовыходом модуля стоит регулируемый усилитель. Вот его усиление и управляется этой командой.
Изменено пользователем Samodelkin
Не регулируется!!!
А чуть подумать?
CLDTMF это генерация на собственный аудио выход модуля. Вот усилением аудио выхода и регулируешь... Т.е. CLVL .
К передаче DTMF в GSM-сеть эти команды отношения не имеют...
А чуть подумать?
Если бы все было так просто то и проблем бы не возникало. Даже когда CLVL стоит 100, уровень ниже чем может "услышать" телефонная линия. Можно конечно усиление внешним способом повысить, но дело в том что уровень звука из эфира почти в 10 раз больше чем уровень генерируемого DTMF. Тогда прийдется дополнительно еще и управлять коэффициентом усиления внешнего усилка... Все это можно... Но это ведет к неоправданному усложнению того, что могло и так работать нормально.
А на кой тебе слышать линией? Там небось в момент этой команды линия еще и задавливается, что-бы этот DTMF на второй конец не передать и как следствие не иметь дублей.
А вы все-таки попробуйте, хз каким раком оно там сделано. Может как-раз через этот усилитель сигнал и проходит.
Очень заманчиво производить DTMF набор в телефонную линию GSM модемом (тем более что он это вроде как может, если не считать недостаток уровня), а не ставить для этого отдельную микросхему генератора DTMF или использовать для генерации DTMF ресурсы микроконтроллера. Я не имею ввиду устройство обычного GSM-моста когда с мобилки в линию донабирается какой-то номер. У меня другая ситуёвина, и номер в линию набирает самим микроконтроллером независимо от связи с мобильным абонентом.
Попробовал! :(
Все так как я и говорю. Точно так-же было и в SIM300D. Уровень DTMF нв выходе модуля никак не регулирется!
:crying:
Народ не спорьте - я понял к чему идет - набор в городскую DTMF из модуля, чтобы не генерить контроллером.
Если нет городского противоместного подавления, то попробую найти как делалось на 300д.
Мы так в TEA1062 дудели - только в 300-ке вроде как тоже был фиксированый уровень.
Но дело в том что 300-ка дудела в "ухо" только если соединение уже было установлено.
Иначе облом.
Первый день после отпуска - немного .... ээээ....
ИМХО копеечный выигрыш от генерации DTMF модулем фигня по сравнению с потенциальными проблемами. А если нужно дудеть, а этот момент SMS отправляется? Или номер набирается? Или вообще модуль вообще в режиме передачи данных находится? Тем более, что генерация DTMF для МК это вообще не задача. Что, конечно, не снимает ответственности с симкома, раз написали, что должен дудеть - значит должен дудеть. :) Просто стоит подумать, а надо ли это использовать?
Иначе облом.
Ну SIM900 тоже дудит в ухо в эфир командой VTS если есть соединение. В линию-же SPK генерит DTMF командой CLDTMF в любой момент.
а как можно в эфир передать не дтмф посылку (AT+VTS),
а просто чистый тон определенной частоты и длительности?
Знаю что на аудиовыход можно его сгенерить.
Но вот мне нужно именно в эфир,
что-бы информировать абонента на другом конце о статусе выполнения его команд устройством.
Чистый тон можете дудеть в аудиоканал. Он не будет искажен если попадает в телефонный диапазон 300 - 3400 Гц.
Искажаются по фазе именно многотональные сигналы.
подскажите АТ команду для этого, а-то весь даташит на 300й облазил и не нашел :(
