groovy 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. кандер на часы 10uF обязательно. он находит карту без всяких команд. резисторы на 22 и защита от статики ОЧЕНЬ желательна. в 300-м порты палились на раз. А откуда данные про 10uF? в доке вроде 4.7 упоминалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба конд. 10мкф на часы - это на VRTC? Кондеры, резисторы и диодная сборка SFM05C как в даташите. Раз должна симка подхватываться сразу - значит надо еще раз перепроверить подключение самой симки, и пойду куплю парочку пакетов других операторов, на всякий случай. Защита от статики, имеется в виду во время пайки??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба >>> конд. 10мкф на часы - это на VRTC? да, 10 мкф было для SIM300D, для SIM900 рекомендуют 4.7мкф перепроверьте подключение, ХОРОШО отмойте от флюса места пайки модуля и симки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба ладно с кандером. больше, не страшно. вот почему у меня Ресет не подымается в 1-we после передергивания ? при отсутствующей симкарте. при вставленной карте все ОК. никто не замечал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мкф - и о чудо, заработало. Осталось изучить АТ команды - и в путь..... Всем спасибо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мкф - и о чудо, заработало. Таки действительно - чудо. Стоит вернуть в зад и проверить кто виновен в чуде. Т.к. в противном случае ты нарываешься на обратное чудо - чудесное прекращение работы в самый не подходящий момент... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба согласен у меня с 10-й (тантал) прекрасно работает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба )))))) у меня все собрано на макетной плате, по-этому чудо произошло))) вполне вероятно где-то "холодная пайка" или может промывка помогла. У меня сейчас первый этап - ознакомительный. Задача была запустить модуль и поганять его командами, чем сейчас и занимаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANV 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба 1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают? 2) Насколько он стабилен в таком режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба 1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают? В прозрачном режиме UDP работает. Вообще прошивка заточенная на сим300 поднялась у меня с незначительными изменениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANV 0 24 июля, 2010 Опубликовано 24 июля, 2010 · Жалоба В прозрачном режиме UDP работает. Вообще прошивка заточенная на сим300 поднялась у меня с незначительными изменениями. А голосовая связь и одновременно работа по GPRS не вызывает проблем? Спасибо за отзыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "прочитать номер из симки с определенной ячейки", или "позвонить на номер из симки". А то что-то найти не могу, те что для 300-го кажется не работают. Изменено 27 июля, 2010 пользователем andrey videoplus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "прочитать номер из симки с определенной ячейки", или "позвонить на номер из симки". А то что-то найти не могу, те что для 300-го кажется не работают. Точно такие-же как и у 300-го. У самого прога под 300-й работает и для 900-го. Изменения пришлось внести небольшие. Но с чтением из симки проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба на команду ATD>SM4; у меня выдает ошибку. Смотрю sim900_sim300_ATC_Comparison.pdf на стр.10 написано, что для sim900 такой команды нет. Могу что-то путать....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Все, разобрался. Протупил немного.............. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
