Перейти к содержанию
Подскажите по магнитной проницаемости сталей
посмотрел, но там эффективное мю =100, есть чуть больше, порядка 250...но все это мало. есть магнаперм с мю до 100тыс, но форма -кольцо, тоже не то. если брать их ленту 22мкм, то нужно склеить 450 слоев чтобы получить сантиметр толщины (((
Вобщем пока феррит лучшее что удалось найти
<...>...нужно сделать стержень толщиной 1см и длиной 20см. С хорошей прочностью...пока чтото ничего подходящего не нашли, кроме ферритовых стержней кот.применяют при сварке
На стержне толщиной 1см и длиной 20см реально ощутимое мю (т.н. эффективная магнитная проницаемость) будет меньше 1000.
Т.е. между материалами с мю = 10000 и с мю = 100000 Вы вряд ли ощутите заметную разницу.
Подошел феррит - ну и ладненько.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
