Перейти к содержанию
STM32F103 - Кейл. (3.85)
при работе линкера после успешной сборки появляется сообщение
о размере программы:
Code= .... это размер самого кода
RO-data - это, очевидно константы во флеш
RW-data размер памяти переменных в SRAM
ZI data - мне непонятно. нечто, инициализируемое нулем.Если пытаться объявить массив его размер прибавляется к этой области.
Это понять можно, эти данные по умолчанию 0.
Нашел как управлять этой областью и включить предупреждение когда она больше чем RAM..
Но почему при минимуме переменных это значение около 8000 !
Куда зарезервировано столько памяти и как это отключить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите map-файл.
Ссылка на сообщение
В ZI область попадает стек и куча.
Проверьте в асмовом стартапе, какого они размера?
Ссылка на сообщение
Хм.. асмового не нашел а в подключенном сишном стек и куча по 1000
;// <h> Stack Configuration
;//   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Stack_Size      EQU     0x00001000
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00001000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
Ссылка на сообщение
Ну вот Ваши 8 килобайт и нашлись - 0х1000 равно 4096 байт.
Ссылка на сообщение
Спасибо!! как говорится, сам дурак :)
Ссылка на сообщение
Что-то в Keil какая-то путаница (а может, в моей голове).
Что означает zero-initialized?
Разве стек нужно инициализировать нулями? Или это просто подразумевается?
Ссылка на сообщение
Просто запихнули стек в ZI. Можно этого и не делать.
Ссылка на сообщение
Нашел в одной из статей хэлпа:
Uninitialized variables are placed in a section with type ZI
Может быть, ZI означает, что в этой области не размещены конкретные (статические) переменные? Стек - как раз такое...
Ссылка на сообщение
Нет. К ZI относятся как раз статические объекты без инициализаторов, например:
int a;
int main(void)
Переменная a будет расположена в секции ZI и обнулена во время стартапа.
Стек в данном случае оказался в ZI из-за атрибута NOINIT.
Ссылка на сообщение
То есть он обнуляться не будет, не смотря на то, что расположен в области ZI?
Или опция NOINIT просто игнорируется?
Действительно, путаница получается... :(
Ссылка на сообщение
Будет, как и все остальное в ZI.
Почему же? Просто в контексте ассемблера он означает совсем не то, что схожий по звучанию атрибут региона из скрипта линкера (UNINIT)
Assembler:
NOINIT
Indicates that the data section is uninitialized, or initialized to zero. It contains only space reservation directives SPACE or DCB, DCD, DCDU, DCQ, DCQU, DCW, or DCWU with initialized values of zero. You can decide at link time whether an area is uninitialized or zero initialized.
Linker:
UNINIT
Use to create execution regions containing uninitialized data or memory-mapped I/O.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
