ILYAUL 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба Вообщем-то хоть это и не принято , почитайте этот документ на русском языке. Его вообщем-то вполне достаточно что бы запустить датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба таже фигня, а я уж было обрадовалсяОсталось в OSCCAL записать чего потребно, раз вы на внутреннем RC-генераторе работаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev377 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) · Жалоба ну если OSCCAL это частота выставленная в компиляторе, то там 8 мгц, Просимулировал в протеусе, НЕ ЗАРАБОТАЛО! схема начала находить датчик при резисторе 10 кОм вместо 4.7 кОм, пошёл искать резистор ДАДАДАДАДАД!!! YAHOO!!!! Заработало! Моей радости нет предела, датчик не только определился микроконтроллером но и мк определил что t<100C Теперь осталось лишь написать программу для семисигментников, а исходников в сети и так дофига, не говоря уж о том что я уже многому научился, пока заставил этот датчик работать =) Но всёже вопросики ещё пока есть... как округлить число temp до целых, округление имеется в виду с соблюдением простейшей математики, а не просто с отрезанием всего что после запятой И ещё один вопрос, по той же теме, вопрос про индикацию, как разбить на разряды? те из temp получить temp1 temp2 temp3 temp4, например temp=23 temp2=2 temp3=3 ps в процессе экспериментов сгорел преобразователь 12-5v и на мк пошло 12в от автомобильного акб! мк работал как ни в чём не бывало, а вот семисегментник задымился =) Изменено 29 июня, 2010 пользователем shev377 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev377 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Есть конечное устройство, если нужно могу выложить разработки, но думаю врятли кому интересно, ибо всё есть в сети По сути это термостат поддерживающий температуру в переносной сумке-холодильнике, питаемой от акб в кармане, от x до x, в моём примере это 5 градусов Кстати, в магазине платан заказав DS18s20 Нарвался на DS1820 несущие всякий бред, например вместо 25градусов они выдавали 4, а вместо 36, 54 Изменено 30 июня, 2010 пользователем shev377 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
