rx3apf 0 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба "путь делать терминальчик на однокристаллке и гнать на стандартный LCD с 44780." заинтересовала такая фраза, что за терминал? я так понял, купить любой проц, согласовать уровни (если надо) и сделать что то вроде переходника USB-COM ? Просто один из вариантов работы этого индикатора прием обычных асинхронных (уж почему их в документации назвали синхронными, не знаю) посылок на малых скоростях. Тот же RS-232, только с TTL-уровнями. Т.е. берется практически любой микроконтроллер, на нем реализуется прием таких посылок и выдача на стандартнейший знакосинтезирующий модуль. Символы и управляющие коды. Автоматически исчезает проблема совместимости знакогенераторов. Если интерфейс все ж параллельный, то реализация несколько усложняется. конечно сложность в ПО для МК. Сложностей-то там нет, хотя себестоимость такой работы по-любому больше, чем стоимость индикатора даже у самого жадного продавца. Такие извращения - это на тот случай, когда оригинальное изделие принципиально достать невозможно, или нужно реанимировать много одинаковых устройств, а с запчастями сложности. но путь этот "табу" для мед техники(( .Врачи конечно рады будут, но если что случится сьедят первые)) Вот я про то и говорил... Возвращаясь к теме - если баллон цел, контроллер жрет разумно, а при включении преобразователя начинает жрать больше 300...500 ma, то преобразователем и надо заниматься. Проверить на КЗ обмоток, посмотреть транзистор. Я их (знакосинтезирующие VFD) не потрошил, но ничего такого особо сложного там вроде быть не должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Сложностей-то там нет, хотя себестоимость такой работы по-любому больше, чем стоимость индикатора даже у самого жадного продавца. Такие извращения - это на тот случай, когда оригинальное изделие принципиально достать невозможно, или нужно реанимировать много одинаковых устройств, а с запчастями сложности. Здравствуйте! с себестоимостью еще вопрос! сейчас мне предлагают за 10000 р из японии. сроки 10 недель. рентген аппарат сломан и к нему очередь уже записана. вот и попробуйте оценить себестоимость)) Там на плате не только микроконтроллер, но еще и коммутирующая микросхема OKI C1162. Но и она не сажает напряжение. Транс проблемно проверить, даже выпаять проблемно и транзисторы без маркировки)) Я вот все же хочу узнать, есть ли в природе другие ЖКИ да хоть LCD С ТАКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ "телетаиповским"?? Изменено 18 июня, 2010 пользователем rezident Нарушение п.3.4 Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Я вот все же хочу узнать, есть ли в природе другие ЖКИ да хоть LCD С ТАКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ "телетаиповским"?? Никогда о таких не слышал и крайне сомневаюсь, что такие есть (про футабовские-то особенности я слышал и раньше). И при таком раскладе замена на "самодельщину" ничуть не хуже, чем замена на неизвестно что, не одобренная производителем. А цена да, впечатляет... Но, кстати, за разработку аналога я бы, например, примерно столько и запросил ;) Изменено 17 июня, 2010 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба эх..цена не так важна.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба Никогда о таких не слышал и крайне сомневаюсь, что такие есть (про футабовские-то особенности я слышал и раньше). И при таком раскладе замена на "самодельщину" ничуть не хуже, чем замена на неизвестно что, не одобренная производителем. А цена да, впечатляет... Но, кстати, за разработку аналога я бы, например, примерно столько и запросил ;) А сроки сроки..?? где Вы находитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба Господа вот пытаюсь выложить предположительно даташит на мои модуль.посмотрите пожалуйста может ктонибудь поимет как там интерфеис реализован. 0900766b8001aaa4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба Господа вот пытаюсь выложить предположительно даташит на мои модуль.посмотрите пожалуйста может ктонибудь поимет как там интерфеис реализован. Простите, несколькими постами выше , я Вам выкладывал даташит на Ваш модуль , кроме последних букв. Там всё расписано .Он Вам не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Простите, несколькими постами выше , я Вам выкладывал даташит на Ваш модуль , кроме последних букв. Там всё расписано .Он Вам не подходит? Д а спасибо большое. эти даташиты одинаковы на сколько я понял. только в моем несколько моделей рассматривается. даже знакотаблицы одни и теже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Господа! вот даташит на ответную часть моего ЖКИ модуля. т.е. того процессора который им рулит. посмотрите пожалуйста! может станет понятнее о возможности замены. 4_Schaltplane_kpl_Hfe_1_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Господа! вот даташит на ответную часть моего ЖКИ модуля. А к какому разъему подключен модуль индикатора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба А к какому разъему подключен модуль индикатора ? С названием XD_x очевидно. Сигналы XA_x видимо на матрицу клавиатуры идут. Любопытно, почему разработчики встроенный в МК UART не использовали? Вместо этого аппендикс в виде моста SPI-UART (MAX3100) присобачили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба ЖКИ подключен к XD. UART не использовали специально чтоб таких как я заморочить)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба ЖКИ подключен к XD. UART не использовали специально чтоб таких как я заморочить)) Вообще да, странная схемотехника - использовать редкий индикатор, имеющий последовательный канал, и не использовать этот канал. Иметь микроконтроллер с UART - и вешать на SPI довольно малопопулярный SPI-UART... Ну, модуль в параллельном режиме. Если бы стояла задача эмулировать такой дисплей, то, похоже (описание модуля не сказать чтобы очень уж информативное), на шину октальную защелку и триггер на BUSY. Микроконтроллер забирает байт, обрабатывает, сбрасывает BUSY. С последовательным портом было бы проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
