bms 0 8 сентября, 2005 Опубликовано 8 сентября, 2005 · Жалоба На днях поставил SP4 для ISE7.1, после чего работать стало сложнее... конкретно - перестал адекватно себя вести COREGEN, если его вызывать из проекта - умирает и он и проект. Лицензии - в порядке. Сам по себе, отдельно, вроде пока работает, но ручаться не могу (подробно этот вопрос не исследовал)... Есть ли у кого аналогичные проблемы? Просто не уверен пока, что это дело связанно с новым сервиспаком, возможно это мой собственный глюк... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 сентября, 2005 Опубликовано 8 сентября, 2005 · Жалоба На днях поставил SP4 для ISE7.1, после чего работать стало сложнее... конкретно - перестал адекватно себя вести COREGEN, если его вызывать из проекта - умирает и он и проект. Лицензии - в порядке. Сам по себе, отдельно, вроде пока работает, но ручаться не могу (подробно этот вопрос не исследовал)... Есть ли у кого аналогичные проблемы? Просто не уверен пока, что это дело связанно с новым сервиспаком, возможно это мой собственный глюк... <{POST_SNAPBACK}> а что уже появился ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 сентября, 2005 Опубликовано 8 сентября, 2005 · Жалоба На днях поставил SP4 для ISE7.1, после чего работать стало сложнее... конкретно - перестал адекватно себя вести COREGEN, если его вызывать из проекта - умирает и он и проект. Лицензии - в порядке. Сам по себе, отдельно, вроде пока работает, но ручаться не могу (подробно этот вопрос не исследовал)... Есть ли у кого аналогичные проблемы? Просто не уверен пока, что это дело связанно с новым сервиспаком, возможно это мой собственный глюк... <{POST_SNAPBACK}> Да, то проблема сервиспака номер 4. В третьем такого не было. Решением проблемы является установка ISE 7.1 IP Update3, доступного с сайта Xilinx по ссылке _ftp://ftp.xilinx.com/pub/swhelp/ise7_updates/ise_71i_ip_update3.zip. Размер 184 Мб. После его установки все должно быть нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 сентября, 2005 Опубликовано 8 сентября, 2005 · Жалоба а что уже появился ? <{POST_SNAPBACK}> Появился на нашу голову. Без IP Update3 использовать сложно. Какие-то странные обновления выпускает Xilinx - добавляют прилично ошибок, исправляя старые. :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
