ZiB 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Всем, привет! Осваиваю по маленьку ISE 12.1. Набросал простенькую схемку и тест бенч для неё. Моделирую в программе ISim, логика работы схемы и теста корректна, вот только нет задержек при распространении сигналов. Это ограничение бесплатной версии или необходимо выполнить какие-то предварительные настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 5 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Моделирую в программе ISim, логика работы схемы и теста корректна, вот только нет задержек при распространении сигналов. Наверное, Вы воспользовались Behavairal Simulation (функциональным моделированием) - быстрым, но без учета различных задержек. А вот есть еще PostFit Simulation - уже с учётом конкретного размещения по кристаллу - медленное и весьма поучительное (для освоения ПЛИС просто необходимо несколько раз её погонять... потом можно будет обходиться и Behavairal Simulation - так будет быстрее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nick17 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба Спасибо большое! Где про тестбенч почитать можно поподробней? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 25 июня, 2010 Опубликовано 25 июня, 2010 · Жалоба 2 nick17 сЦылко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба главное выводы на свои места назначить, а то можно потом нарваться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nick17 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Подскажите! Кликаю на Create Schematic Symbol для создания элемента, а откуда его вытащить на схему, не могу понять. В 10.1 версии он появлялся во всем списке элементов, тут нет. Пользую 12.1 версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcer 0 17 июля, 2010 Опубликовано 17 июля, 2010 · Жалоба Всем, привет! Осваиваю по маленьку ISE 12.1. Набросал простенькую схемку и тест бенч для неё. Моделирую в программе ISim, логика работы схемы и теста корректна, вот только нет задержек при распространении сигналов. Это ограничение бесплатной версии или необходимо выполнить какие-то предварительные настройки? По этому же вопросу долбался неделю. В бихевереле задержки есть. Они устанавливаются розроботчиком на глаз. Ну типа #100 или @(posedge clc). Причем расставлять надо и в модуле и в тестбенче. Кстати, товарищи, по ходу дела возник вопрос: есть ли другие средства разработки под Ксилинкс кроме ИСЕ. А то глюкавое и ограниченное. Может есть что-нить опенсорсовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба По этому же вопросу долбался неделю. В бихевереле задержки есть. Они устанавливаются розроботчиком на глаз. Ну типа #100 или @(posedge clc). Причем расставлять надо и в модуле и в тестбенче. Кстати, товарищи, по ходу дела возник вопрос: есть ли другие средства разработки под Ксилинкс кроме ИСЕ. А то глюкавое и ограниченное. Может есть что-нить опенсорсовое? 1) Объясните целесообразность внесения задержек в поведенческом моделировании, тем более "на глаз" 2) В чем "глюкавость" и "ограниченность" (вот тут можно по-подробнее) ISE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcer 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба 1) Объясните целесообразность внесения задержек в поведенческом моделировании, тем более "на глаз" 2) В чем "глюкавость" и "ограниченность" (вот тут можно по-подробнее) ISE? 1) В стадии функциональго тестирования не могут учитываться задержки в кристалле. Но они есть и нужно их предусмотреть (это всего лишь предварительно, для обнаружения логических ошибок в коде). На дальнейших же этапах задержки нужны для моделирования поведения внешнего устройства , которое будет пользоваться ресурсами ПЛИС (кроме его примерного поведения мы о нем ничего не знаем). 2) "Ограниченость" - В книге Зотова проектирование цифровых устройств на ПЛИС, хоть она и 2003 года, сказано, что для проектов свыше 500 операций производительность резко падает. Не знаю склолько в моем проекте операций, но при коментировании любых сколько-то строк кода он синтезируется за 1,3 мин, при довавлении их 15 мин. Разница в производительности ISim еще более заметна. "Глюкавость" - при претрассировочном моделировании в 70% дает одну диаграмму в 30% - другую. Это то, с чем я пока столкнулся, дальше еще посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба 1) В стадии функциональго тестирования не могут учитываться задержки в кристалле. Но они есть и нужно их предусмотреть (это всего лишь предварительно, для обнаружения логических ошибок в коде). 2) ...при коментировании любых сколько-то строк кода он синтезируется за 1,3 мин, при довавлении их 15 мин... 1) Повторю вопрос, который задал Victor®: зачем Вам учитывать задержки на стадии функционального тестирования? 2) Поясните фразу, а то вообще ничего непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба 1) В стадии функциональго тестирования не могут учитываться задержки в кристалле. Но они есть и нужно их предусмотреть (это всего лишь предварительно, для обнаружения логических ошибок в коде). На дальнейших же этапах задержки нужны для моделирования поведения внешнего устройства , которое будет пользоваться ресурсами ПЛИС (кроме его примерного поведения мы о нем ничего не знаем). 2) "Ограниченость" - В книге Зотова проектирование цифровых устройств на ПЛИС, хоть она и 2003 года, сказано, что для проектов свыше 500 операций производительность резко падает. Не знаю склолько в моем проекте операций, но при коментировании любых сколько-то строк кода он синтезируется за 1,3 мин, при довавлении их 15 мин. Разница в производительности ISim еще более заметна. "Глюкавость" - при претрассировочном моделировании в 70% дает одну диаграмму в 30% - другую. Это то, с чем я пока столкнулся, дальше еще посмотрим. Можно пользоваться только функциональным моделированием, если у Вас синхронный проект и корректное RTL кодирование, если у Вас не граничная частота и/или не очень высокая частота работы проекта в ПЛИС. Ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcer 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба 1) Повторю вопрос, который задал Victor®: зачем Вам учитывать задержки на стадии функционального тестирования? 2) Поясните фразу, а то вообще ничего непонятно. 1) У вас есть функция и внешний тактовый сигнал, частота 100нс, по которому она вызывается. Неизвесно время ее выполнения, неоткуда его достать. Тогда вы прикидываете, что она выполняется 10нс (не важно, суть <100, она последовательно выполняется) либо 200нс (тобишь > 100, она запускается, не успев закончится, всмысле всякие там непрерывные присвоения и прочее). 2) Малые проекты - высокая продуктивность, большие проекты - низкая продуктивность. Ухудшение продуктивности имеет скачкообразный характер. Можно пользоваться только функциональным моделированием, если у Вас синхронный проект и корректное RTL кодирование, если у Вас не граничная частота и/или не очень высокая частота работы проекта в ПЛИС. Ссылка Грызут меня сомнения. Мой сравнительно проект нормально проходит бихевирал на ура, а в остальных не понятно что. Причем в самых прозрачных частях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Грызут меня сомнения. Мой сравнительно проект нормально проходит бихевирал на ура, а в остальных не понятно что. Причем в самых прозрачных частях. А это все потому что у Вас "экстремизм" какой-то в коде, который работает в поведенческом моделировании только потому, что не учитываются реальные "тайминги". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcer 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба А это все потому что у Вас "экстремизм" какой-то в коде, который работает в поведенческом моделировании только потому, что не учитываются реальные "тайминги". Если бы Вы кинули мне парочку-вторую простеньких проектов на Верилог с тестовыми модулями, выполненных в "неэкстремальном стиле", возможно это помогло бы мне немного понять неправильность моего стиля. Или может у Вас хоть ссылочка какая-ть имеется на хорошые исходники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
