Alexashka 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Да ладно. Ток через открытый вспомогательный полевичок, который будет коротить на землю вашу мегоомную подтяжку, никак не больше тока через эти мегоомы. Откуда там миллиамперы??!! Посмотрите схему и перечитайте то что я писал раньше: При выключении самого себя питание контроллера начнет падать и в какойто момент у него сработает BOD. При этом произойдет аппаратный ресет и все ноги перейдут в режим входов с подтяжкой -NMOS сразу откроется и включит питание обратно :). если подтяжку заблокировать резистором на землю то через него все время будет течь ток, это не хорошо... P.S R11 это и есть резистор 10кОм :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Посмотрите схему и перечитайте то что я писал раньше: P.S R11 это и есть резистор 10кОм :) Про подтяжку внутри МК в режиме ресета я, действительно, не понял. Над уточнить тип МК, потому что например, у пиков такой подтяжки в режиме ресета нет. Во всяком случае - у многих. Это все-таки не ПЛИС-ка. Вы уверены, что ничего не перепутали? Есть внутренняя подтяжка на некоторых портах, но она включается и отключается программно, а не по умолчанию. Но даже если предположить, что есть подтягивающий резистор внутри МК, то он включится в момент, когда отключится МК. Как тут уже писали, это произойдет при питании менее 2В. При таком напряжении на затворе можно подобрать полевик, который уже не откроется. Ну а вообще, лучшее доказательство правомерности такого подхода в том, что я сам много раз делал такую схему для Пик-ов, и она прекрасно работала. В качестве вспомогательного полевичка использовал 7002 с зашунтированным затвором на землю через 150КОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 · Жалоба Над уточнить тип МК, потому что например, у пиков такой подтяжки в режиме ресета нет. Вы уверены, что ничего не перепутали? У меня AT91SAM7SE256, не перепутал. Как раз была похожая ситуация с одной из ног, (тоже заблокированной 1кОм на землю) которой делал выключение питания уст-ва. Наблюдал осцилографом на ней небольшой подъем напряжения в момент выключения. Но там она управляла триггером и в рабочем состоянии на ней был "0", поэтому она ничего не хавала. Вот выдержка из даташита на проц. 34.4.1 Pull-up Resistor Control Each I/O line is designed with an embedded pull-up resistor. The pull-up resistor can be enabled or disabled by writing respectively PIO_PUER (Pull-up Enable Register) and PIO_PUDR (Pull- up Disable Resistor). Writing in these registers results in setting or clearing the corresponding bit in PIO_PUSR (Pull-up Status Register). Reading a 1 in PIO_PUSR means the pull-up is dis- abled and reading a 0 means the pull-up is enabled. Control of the pull-up resistor is possible regardless of the configuration of the I/O line. After reset, all of the pull-ups are enabled, i.e. PIO_PUSR resets at the value 0x0. Но даже если предположить, что есть подтягивающий резистор внутри МК, то он включится в момент, когда отключится МК. Как тут уже писали, это произойдет при питании менее 2В. Да это верно, примерно так и происходит, но чуть сложней. BOD детектор сгенерирует аппаратный ресет когда напряжение питания флеши (а оно равно напряжению питания линий ввода-вывода) упадет ниже 2,8В. И также он сделает это если питание ядра упадет ниже 1,68В. Но питание ядра ниже и оно думается мне упадет ниже своей отметки позже. Так что при включении подтяжки на вводе-выводе будет еще 2,8В :05: Отключать BOD не хотелось бы, так что вот...идея с мелким дополнительным процом кажется все более привлекательной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 · Жалоба The pull-up resistor can be enabled or disabled by writing respectively PIO_PUER Ну, отлично, а то уж я подумал, что безнадежно отстал от жизни. ;) Ну тогда : 1) что вам мешает программно отключить подтяжки, чтобы они не влияли ни на что, когда МК находится в рабочем режиме. Или в спящем. 2) Когда питание находится ниже уровня BOD-а, то я не уверен, что там вообще что-то включено, в том числе и подтяжки. Во всяком случае такого вывода из фразы After reset, all of the pull-ups are enabled, i.e. PIO_PUSR resets at the value 0x0. никак не следует. Потому что "ниже BOD-а" это не то же самое, что "After reset". ИМХО, конечно. 3) Вот не зря я уважаю ПИКи. ;) Во всех известных мне пик-ах при включение после ресета все подтяжки по умолчанию отключены, так что не приходится гадать на кофейной гуще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба Ну тогда : 1) что вам мешает программно отключить подтяжки, чтобы они не влияли ни на что, когда МК находится в рабочем режиме. Или в спящем. А что это даст при выключении, когда сработает аппаратный сброс? -ничего 2) Когда питание находится ниже уровня BOD-а, то я не уверен, что там вообще что-то включено, в том числе и подтяжки. Во всяком случае такого вывода из фразы After reset, all of the pull-ups are enabled, i.e. PIO_PUSR resets at the value 0x0. никак не следует. Потому что "ниже BOD-а" это не то же самое, что "After reset". ИМХО, конечно. Я же говорю что в момент срабатывания BODa там еще 2,8В, при том что PIO может работать и при 1,8В (по даташиту). BOD просто генерирует аппаратный ресет, который аналогичен любому другому источнику сигнала сброса -по ноге Reset или программному, которые заводятся на Reset controller где объединяются по логическому "ИЛИ". 3) Вот не зря я уважаю ПИКи. Во всех известных мне пик-ах при включение после ресета все подтяжки по умолчанию отключены, так что не приходится гадать на кофейной гуще. ПИКи хорошие контроллеры, но мне надо както придумать что делать с моим АРМом :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба Поставьте тригерры Шмитта на входе. Например, 74HC14 имеет потребление порядка 1-2мкА. В схеме не хватает блокировки выключения. Т.е. сейчас полевик X3 у вас открывается (и закрывается) только лишь от внешнего сигнала, а открывшись запитывает схему. Тут не хватает сигнала, который бы блокировал внезапное отключение и/или дребезг на управляющем входе. Дополните три диода (D1, D3, D5) еще одним N-MOSFET типа 2N7002, который будет управляться от МК. При отключении внешнего управляющего сигнала МК детектирует это событие, завершает корректно свою работу (особенно, связанную с записью в EEPROM или FLASH) и снимает сигнал блокирующий выключение X3. Только после этого устройство отключается. Вобщем думал-думал и ничего другого не придумал, как сделать тупо задержку выключения RC цепью. Т.е контроллер просто узнаёт, что питание скоро пропадет и быстро завершает все что нужно. И через 200-300мс питание отрубается. Сигнал с ключей (по моей схеме выше) вместо затвора P-MOS идет на 2 инвертора Шмитта, которые включают 2 DC/DC (им нужны инверсные сигналы управления). Инверторы и DC/DC запитываются напрямую от того же аккума ессно. Вроде все неплохо, но смущает вот что, инверторы (SN74LVC1G14) работают от 1,65В и выше, а в момент начала зарядки аккума (когда сработала его встроенная схема и разорвала цепь питания) на нем может быть от 0 до 2В. Т.е состояние их выходов будет неопределенным. Подумалось что неплохо было бы поставить ключ, разрывающий цепь питания если напряжение на аккуме будет меньше 2,0-2,3В. Нашел для этого дела ADM825YYKS который вырабатывает единичку (RESET) если его питание ниже 2,2В. Завел на P-MOS и нет проблем. Вроде неплохо, но опятьже, гистерезис у него 5мВ. Т.е аккум сдыхает, ADM825 разрывает цепь питания, потом аккум немного восстанавливается (без нагрузки), напряжение чуть поднимается и ADM снова включает питание, происходит включение-выключение устройства пока у аккума не закончится терпение и он не отрубится навсегда :) Что посоветуете в данной ситуации? Делать свой компаратор с бОльшим гистерезисом, или какойто другой способ придумать? Гуру, подскажите)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба Что посоветуете в данной ситуации? Делать свой компаратор с бОльшим гистерезисом, или какойто другой способ придумать?Компаратор, предназначенный для выключения устройства, не должен заниматься включением оного ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба Все верно только трудно найти компаратор работающий от 1В. Ладно, как сделать я придумал, заложил 3 алгоритма в одну схему :) если прокатит расскажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба Все верно только трудно найти компаратор работающий от 1В.А зачем он такой экзотический нужен? Поставьте уже выбранный вами в цепь после ключа. Возможно таким образом вы и решите проблему "самовольного" включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба А зачем он такой экзотический нужен? Поставьте уже выбранный вами в цепь после ключа. Возможно таким образом вы и решите проблему "самовольного" включения. Ну ведь что логические мелкосхемки, что компаратор, проблема то остается той же. Допустим компаратор стоит после ключа, который разрывает плюсовое питание. Допустим у него открытый коллектор, и когда он выдает "0" навыходе ключ открыт. Допустим компаратор работает от 2В и выше. При напряжении батареи менее 2,3В он решает что пора отключаться и выдает на затвор "единичку". Напряжение его питания начинает стремительно падать (а может и плавно) :) и когда оно упадет ниже 2В никто не гарантирует что он вдруг не возмет и не выдаст "нолик" на выходе. Найти бы схему, которая стоит в защите литий-ионного аккума... :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба Найти бы схему, которая стоит в защите литий-ионного аккума... :unsure:Знакомый рассказывал, что, разобрав ради любопытства Li-Ion аккумулятор от Nokia, обнаружил унутре MSP430 ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба Знакомый рассказывал, что, разобрав ради любопытства Li-Ion аккумулятор от Nokia, обнаружил унутре MSP430 ;) вон даже как?!...да, такие аккумы грех выбрасывать, не разобрав Впринципе идея нормальная, есть Силикон лабсовские контроллеры что от 0.9В работают...и дополнительная работка для него нашлась бы -захватывать данные с АЦП в буфер, пока "Большой брат" (АРМ) спит. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
