teist 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Уважаемое сообщество! Прошу помощи по использованию тиристора или симистора на 380v. Трансформатор на 380v включается тиристором. Чем можно его открыть. Я хотел бы МОС3081 - она переключается когда напряжение сети переходит через 0. Но в даташите рекомедуют 240v. Может существуют какие-то способы в - смысле схемы, чтобы решить этот вопрос? В радиомагазине ничего более высоковольтного не предложили. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Трансформатор на 380v включается тиристором. Используйте вместо тиристора реле. Этим вы избежите многих граблей, о которых пока даже не подозреваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Дело в том что это по работе. Надо запустить старый станок контактной сварки. Есть два тиристора Т171 которые будут включать транс на 9kw где-то на 1 секунду. Вот эти тиристоры надо как то включать. Выдержку будет давать реле времени, которого еще нет, но это попроще будет. Сделаю на 555 таймере. А вот с тиристорами проблема. Рыл по инету, ничего подходящего не нашел. Из того что нашел собрал из кусочков в кучу и получилось вот такое... Покритикуйте пожалуйста! :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба из кусочков в кучу и получилось вот такое... Покритикуйте пожалуйста! :1111493779: Схема вполне себе рабочая, но МОС для 380 не годится, проверено на практике :) Вместо МОС я ставил обычный оптосимистор ТС, номера не помню увы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Покритикуйте пожалуйста! Тиристоры и симисторы очень плохо работают на индуктивную нагрузку, и, в частности, на трансформаторы. Особенно в случаях, когда нагрузка трансформатора резко меняется. Поставьте реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Реле поставить не могу. Транс очень мощный. Разве что вместо МОС. но тогда получится что управляющий сигнал на тиристор будет не короткий импульс, а длинный на весь полупериод. Боюсь спалить :crying: дорогие тиристоры. Если бы не это поставил бы реле с удовольствием. Насчет оптотиристоров о них только слышал, подскажите пожалуйста где можно почитать и купить на Украине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Для начала все дороги ведут сюда :) - http://element.zp.ua/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Реле поставить не могу. Транс очень мощный. И что с того? Подходящее реле найти не можете, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Тиристоры уже есть и они там стояли раньше поэтому выбора нет. Кроме тиристоров больше нет ничего. Ну и трансформатор ессно. Насчет оптотиристоров в Запорожье отписал, если не очень дорого то попробую. Но я имею ввиду на управление, вместо МОС.. Где-то я слышал что можно включать МОС последовательно как диоды. Господа разработчики - может такое быть? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Может быть так? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Может быть так? Дались вам эти оптроны. :( Схема "детектор перехода через нуль", встроенная в оптроны, для вашей задачи - дополнительные и очень серьезные грабли. Представьте, что у вас будет, когда нагрузка сильно индуктивная: тиристор выключится при нулевом токе, где-то в середине сетевого периода, когда напряжение близко к максимуму (поскольку фазы тока и напряжения будут сдвинуты на 90 градусов), а "детектор перехода через нуль" не позволит ему включиться до окончания текущего полупериода. В результате получится выпрямитель, т.к. срабатывать схема будет всегда в одном и том же полупериоде, а следующий - пропускать. Постоянный ток через первичку быстро вгонит сердечник транса в насыщение, а далее - фейерверк и кирдык вашим тиристорам. Поставьте трансы и открывайте тиристоры непрерывной пачкой импульсов частотой килогерц так в 100. Если очень уж хочется, то начинайте эту пачку в момент перехода сети через ноль. И заканчивайте тоже в этот момент, чтобы худо-бедно выдерживать баланс положительных и отрицательных полупериодов. Если управлять при помощи релюхи/контактора, то все это по барабану, а с тиристорами - нахлебаетесь еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Сделаю пожалуй два варианта. На МОС и с помощью генератора импульсов. МОС испытаю на тиристорах подешевле и на меньшем трансформаторе. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teist 0 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба Схема на двух МОС работает но :crying: в момент запуска может пропустить одну две нижних полуволны что не подходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
