Перейти к содержанию
МОС на 380v
Уважаемое сообщество! Прошу помощи по использованию тиристора или симистора на 380v.
Трансформатор на 380v включается тиристором. Чем можно его открыть. Я хотел бы МОС3081
- она переключается когда напряжение сети переходит через 0. Но в даташите рекомедуют
240v. Может существуют какие-то способы в - смысле схемы, чтобы решить этот вопрос?
В радиомагазине ничего более высоковольтного не предложили. :laughing:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Используйте вместо тиристора реле. Этим вы избежите многих граблей, о которых пока даже не подозреваете.
Ссылка на сообщение
Дело в том что это по работе. Надо запустить старый станок контактной сварки. Есть два тиристора Т171
которые будут включать транс на 9kw где-то на 1 секунду. Вот эти тиристоры надо как то включать.
Выдержку будет давать реле времени, которого еще нет, но это попроще будет. Сделаю на 555 таймере.
А вот с тиристорами проблема. Рыл по инету, ничего подходящего не нашел. Из того что нашел собрал
из кусочков в кучу и получилось вот такое... Покритикуйте пожалуйста!
:1111493779:
Ссылка на сообщение
:1111493779:
Схема вполне себе рабочая, но МОС для 380 не годится, проверено на практике :) Вместо МОС я ставил обычный оптосимистор ТС, номера не помню увы :)
Ссылка на сообщение
Тиристоры и симисторы очень плохо работают на индуктивную нагрузку, и, в частности, на трансформаторы. Особенно в случаях, когда нагрузка трансформатора резко меняется. Поставьте реле.
Ссылка на сообщение
Реле поставить не могу. Транс очень мощный. Разве что вместо МОС.
но тогда получится что управляющий сигнал на тиристор будет не
короткий импульс, а длинный на весь полупериод. Боюсь спалить :crying:
дорогие тиристоры. Если бы не это поставил бы реле с удовольствием.
Насчет оптотиристоров о них только слышал, подскажите пожалуйста
где можно почитать и купить на Украине.
Ссылка на сообщение
Для начала все дороги ведут сюда :) - http://element.zp.ua/
Ссылка на сообщение
И что с того? Подходящее реле найти не можете, что ли?
Ссылка на сообщение
Тиристоры уже есть и они там стояли раньше поэтому выбора нет.
Кроме тиристоров больше нет ничего. Ну и трансформатор ессно.
Насчет оптотиристоров в Запорожье отписал, если не очень дорого
то попробую. Но я имею ввиду на управление, вместо МОС..
Где-то я слышал что можно включать МОС последовательно как
диоды. Господа разработчики - может такое быть? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Может быть так?
Дались вам эти оптроны. :(
Схема "детектор перехода через нуль", встроенная в оптроны, для вашей задачи - дополнительные и очень серьезные грабли. Представьте, что у вас будет, когда нагрузка сильно индуктивная: тиристор выключится при нулевом токе, где-то в середине сетевого периода, когда напряжение близко к максимуму (поскольку фазы тока и напряжения будут сдвинуты на 90 градусов), а "детектор перехода через нуль" не позволит ему включиться до окончания текущего полупериода. В результате получится выпрямитель, т.к. срабатывать схема будет всегда в одном и том же полупериоде, а следующий - пропускать. Постоянный ток через первичку быстро вгонит сердечник транса в насыщение, а далее - фейерверк и кирдык вашим тиристорам.
Поставьте трансы и открывайте тиристоры непрерывной пачкой импульсов частотой килогерц так в 100. Если очень уж хочется, то начинайте эту пачку в момент перехода сети через ноль. И заканчивайте тоже в этот момент, чтобы худо-бедно выдерживать баланс положительных и отрицательных полупериодов. Если управлять при помощи релюхи/контактора, то все это по барабану, а с тиристорами - нахлебаетесь еще.
Ссылка на сообщение
Сделаю пожалуй два варианта. На МОС и с помощью генератора импульсов.
МОС испытаю на тиристорах подешевле и на меньшем трансформаторе. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Схема на двух МОС работает но :crying: в момент запуска может
пропустить одну две нижних полуволны что не подходит
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
