mealon 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба необходимо смоделировать, например, в Matlab + Simulink АЦП (например сигма-дельта АЦП) задание звучит так: моделирование качественной оцифровки звука также необходимо исследование искажения звука от частоты дельта модуляции хотелось бы узнать сколько это стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ryaboved 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба А если подробнее в чем состоит задача? Моделированием структур сигма-дельта АЦП я занимался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mealon 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба А если подробнее в чем состоит задача? Моделированием структур сигма-дельта АЦП я занимался. Тема: Оцифровка аналоговых сигналов Нужно провести исследование искажения звука от частоты дельта-модуляции, (как зависит искажение нелинейной синусоиды от отношения частоты синусоиды к тактовой частоте дельта модулятора) (это сделать, например, в Electronic WorkBench или в любой другой программе) Основная часть: Задание: моделирование качественной оцифровки звука (моделирование, например, в среде Matlab аналого-цифрового преобразователя, например сигма-дельта АЦП). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ryaboved 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Курсовик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mealon 0 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба Курсовик? бакалаврская работа, нужно выполнить практическую часть задача моделирования: как минимизировать количество дискретных отсчетов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 июня, 2010 Опубликовано 12 июня, 2010 · Жалоба задача моделирования: как минимизировать количество дискретных отсчетов Адаптивную делать, с изменяемым шагом. Простор для творчества... Ну и фильтрация в ОС , которая обычно имеется в таких устройствах, должна быть на грани потери устойчивости... Обычно примерно полтора порядка, если можно так выразиться... если строго разбираться - то такая фильтрация и есть адаптивное изменение размера шага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
