Перейти к содержанию
назад к кривому ISE из-за чуть более хороших чипов ? Или не вынесла душа поэта %)
под ISE-ом обычно подразумевают navigator, но никого насильно не заставляют им пользоваться - есть make и xemacs :), то есть в пакетном режиме разницы с квартусом мало (но не спорю, квартус лучше)
с клоками у альтеры полная беда - так как применения у меня специфические - клок один раз дернулся, приложению канец. причем это как и на фирменных платах Альтеры, так и на самодельных (не я кривыми ручками, а коллектив, который имеет стронг экспириенс в этой области)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Раскройте подробности этого "чудесного" явления.
Ссылка на сообщение
PLL срывается (STRATIX3 340 и 110, Cyclon II 70 и была еще платка с CIII 25 (отечественный кит), но там вообще жопа и можно не рассматривать), но нужно отметить, что когда ловил эти ошибки, LOCK всегда индицировал срыв.
на уровне приложения это заметно тем, что позиция (ЖПС/ГЛОНАСС и т.п.) вдруг как прыгнет :)
но на работу самой ПЛИС, стэйтмашин и прочих флип-флопов это никак не сказывается, то есть обнаружить я не смог
обнаруживается это уже "постпроцессингом" - вычислительным алгоритмом, ну или же LOCK мониторить
да можно свести это к приемлемому уровню - реже чем раз в день (или же вообще не обнаруживается) но нужно физически привязывать PLL, тестировать / брать следующую PLL и т.д. - то есть весь этот гемор не окупается красивостью квартуса
по поводу того - что платы надо разводить уметь и т.п. - возражения такие
1) с ксайлинсом и теми же разработчиками плат такой проблемы нет
2) сталкивался на фирменной DE2 со вторым циклоном
ну и не хочу я учиться готовить кошек :)
2all : вопрос - а в ваших проектах LOCK PLL используется - ну там асинх. сброс по нему или какой-то sticky бит для анализа?
Ссылка на сообщение
Используется, идет на системный сброс :) Источник тактового сигнала - ракон 1ppm после компаратора(max999). Отказов в термокамере не зафиксировано.
Ссылка на сообщение
да идет на системный сброс, делаем связное оборудование асексы, сыклоны всех мастей, ария2, проблем со срывами PLL не было. В качестве генераторов 2/10/100pmm генераторы и гуны.
Ссылка на сообщение
наверно, сами виноваты с клоком
но впечатление осталось :)
если буду детально с этим разбираться - заведу тему
совсем уж off:
про софт - попробуйте в качестве оболочки ксайлинской не навигатор, а планэхед, да с симплифаем - раздражения не вызывает
да и латтисовский аскетичный софт меня не раздражает,
а к железу как-то более высокие требования :) . поэтому может я не ценю преимущества квартуса и к альтере равнодушен...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
