Перейти к содержанию
Потребовалось мне тут сделать перестраиваемый интерполирующий фильтр, но не модный CIC/RAM_CIC а колхозный FIR со всеми единичными коэффициентам (причины выбора FIR к теме не относится). Ну значит набросал код звена для сыклона 3
module acc
 parameter int pDAT_W  = 16
 iclk   ,
 ireset ,
 isclr  ,
 imode  ,
 ival   ,
 idat   ,
 oval   ,
 odat
 input  logic                       iclk    ;
 input  logic                       ireset  ;
 input  logic                       isclr   ;
 input  logic               [2 : 0] imode   ; // used upsample :: 0/1/2/3/4 == 1/2/4/8/16
 input  logic                       ival    ;
 input  logic signed [pDAT_W-1 : 0] idat    ;
 output logic                       oval    ;
 output logic signed [pDAT_W-1 : 0] odat    ;
 logic signed [pDAT_W - 1 + 4  : 0] acc [0 : 15];
 logic signed [pDAT_W - 1      : 0] mux;
 always_comb begin
   case (imode[1:0])
     2'd0    : mux = acc[0][pDAT_W - 1 + 0 : 0];
     2'd1    : mux = acc[1][pDAT_W - 1 + 1 : 1];
     2'd2    : mux = acc[3][pDAT_W - 1 + 2 : 2];
     2'd3    : mux = acc[7][pDAT_W - 1 + 3 : 3];
     default : mux = acc[0][pDAT_W - 1 + 0 : 0];
   endcase
 end
 always_ff @(posedge iclk) begin
   int i;
   oval <= ival;
   if (ival) begin
     for (i = 0; i < 16; i++) begin
       acc[i] <= (i == 0) ? idat : (acc[i-1] + idat);
     end
   end
 end
`ifndef __USE_ALTERA_MACRO__
   if (ival) begin
     odat <= imode[2] ? acc[15][pDAT_W - 1 + 4 : 4] : mux;
   end
 end
`else
 generate
   genvar i;
   for (i = 0; i < pDAT_W; i++) begin : gen
     dffeas
     dffeas
       .clk    ( iclk           ) ,
       .d      ( mux [i]        ) ,
       .ena    ( ival           ) ,
       .asdata ( acc[15][4 + i] ) ,
       .sclr   ( 1'b0           ) ,
       .sload  ( imode[2]       ) ,
       .q      ( odat[i]        )
   end
 endgenerate
`endif
endmodule
Посмотрите как он собирает выходной регистр odat в случаях pDAT_W < 16 и в случае pDAT_W >= 16.
Теперь проверьте сколько весит подмодуль acc, для 8ми битных данных в случаях pD = 2 и pD = 1.
module acc_var_order
 parameter int pDAT_W  = 8
 iclk   ,
 ireset ,
 isclr  ,
 imode  ,
 ival   ,
 idat   ,
 oval   ,
 odat
 input  logic                iclk    ;
 input  logic                isclr   ;
 input  logic                ival    ;
 input  logic [pDAT_W-1 : 0] idat    ;
 output logic                oval    ;
 output logic [pDAT_W-1 : 0] odat    ;
 localparam int pD = 2;
 logic                acc__ival [0 : pD-1];
 logic [pDAT_W-1 : 0] acc__idat [0 : pD-1];
 logic                acc__oval [0 : pD-1];
 logic [pDAT_W-1 : 0] acc__odat [0 : pD-1];
 generate
   genvar i;
   for (i = 0; i < pD; i++) begin : gen_acc_stage
     assign acc__ival[i] = ival;
     assign acc__idat[i] = (i == 0) ? idat : acc__odat[i-1];
     acc
       .pDAT_W ( pDAT_W )
     acc
       .iclk   ( iclk         ) ,
       .ireset ( ireset       ) ,
       .isclr  ( isclr        ) ,
       .imode  ( imode        ) ,
       .ival   ( acc__ival[i] ) ,
       .idat   ( acc__idat[i] ) ,
       .oval   ( acc__oval[i] ) ,
       .odat   ( acc__odat[i] )
   end
 endgenerate
 assign oval = acc__oval[pD-1];
 assign odat = acc__odat[pD-1];
endmodule
Вот еще один маленький ответ, на что ориентируется квартус когда оценивает необходимость использования sload %)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хоть намекните, какие выводы сделали. Я попробовал код, скомпилировал, посмотрел, но ничего не понял :)
Ссылка на сообщение
предполагаю, что это касается каких-то общих ресурсов LAB-а
а интересно у симплифая лучше получится или нет?
btw: я после альтеры вернулся к ксайлинсу :) то есть не эксперт и вообще не понравилось :)
Ссылка на сообщение
По намекам des00 получается, что когда шина меньше 16 битов, то sload не используются. Скорее, касается цепей, подходящих к LAB-ам.
Ссылка на сообщение
Да именно так, ква до последнего бережет этот ресурс(общий для 16 LC = LB для третьего сыклона), только когда размер регистра больше либо равен размеру LAB он задействует LC. Во втором случае, когда у нас 2 регистра по 8мь, он пакует их в один LB и делает sload. Похоже где то внутри у квартуса жесткое решение вида if (reg_length < 16) bla bla bla. Сюда просится более мягкий подход. Но что есть, то есть %)
назад к кривому ISE из-за чуть более хороших чипов ? Или не вынесла душа поэта %)
Ссылка на сообщение
назад к кривому ISE из-за чуть более хороших чипов ?...
В моём случае Synplify спас отца русской демократии от психотравмы :laughing: а камушки у них действительно хорошие :)
Ссылка на сообщение
угу, еще бы чипскпоп заменить, SDC поддержку ввести, и глюкавый маппер с разводчиком подрихтовать %) Нет уж умерла, так умерла.
Ссылка на сообщение
2 des00
ну я ж не говорю, что сексуальные отношения с асей от подключения Synplify сошли на нет :laughing: их просто стало меньше и нагрузка на мой молодой детский мозг уменьшилась :rolleyes: до приемлемой
Ссылка на сообщение
Вчера на семинаре обещали к 2012 добавить поддержку SDC и SV  :biggrin:
Я раньше ISE не пользовался ни разу, но от коллег слышал о "дружелюбности" их интерфейса.
Коллегам верю, но после вчерашних красочных рассказов немецких инженеров - решил таки скачать последнюю версию и проверить, насколько на данный момент Xilinx'овый софт конкурентен Альтеровскому.  :)
Ссылка на сообщение
в таком случае, зная традиции хилых, к 2014 ому после 8го сервис пака можно будет брать. Интересно разворачиваться он на сколько гиг будет %)
а там глядишь альтера нормальный сыклон 5 и макс 3 сделает.....
Ссылка на сообщение
Пришлось немного попользоваться ISE - сплошные рвотные позывы. Списываю все это на свою зашоренность и привычку к Альтере. :biggrin:
des00
Ну не знаю, один и тот же проект кушал ресурсов примерно одинаково (и скорости прогнозировали оба софта примерно равные) для циклона 3 и для спартана 6. Что собственно вы считаете преимуществом? А фиттер - да, песня просто. Когда посмотрел как он по чипу рассиропил проект - аж дурно стало. Я конечно подозреваю, что если его весь констрейнами огородить, то наверно можно получить человеческую упаковку. Но почему же все так плохо с дефолтовыми настройками... :crying:
Заказчику был нужен именно Xilinx только потому, что им нужны были бумаги по надежности от фирмы. Альтера на такое давно забила, имхо
Ссылка на сообщение
des00
Ссылка на сообщение
Какая версия?  :)
Ссылка на сообщение
достаточно посмотреть на структуру слайса спартанов и LE сыклонов что бы увидеть разницу. Вот когда в сыклонах появится ALM от старших стратиксов, тогда архитектурно они сравняются. Да и ДСП спаратна 6 и сыклона 3 несравнимы. А на логике общего вида, как вы правильно заметили, чипы приблизительно равные.
Ссылка на сообщение
... как он по чипу рассиропил проект ...
Насколько я понимаю, "размазывание" проекта по ПЛИС делается специально, чтобы избежать температурных градиентов, иначе какая-то область перегревалась бы, расширялась и "ломала" кристалл.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
