=GM= 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Если измерять частоты надо одновременно, то вот вам пара путей реализации. 1) Взять два МК, те же тайни, в них - одна и та же уже готовая программа с единственным отличием - один МК получает измеренную частоту из второго, скажем, по spi или уарт, не суть важно. 2) Взять один МК с двумя схемами захвата, программа будет посложнее, но тоже реализуема в обозримое время. Какой вариант реализации выбрать - зависит от вашей лености. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ps1x 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Но ведь вроде T0 и T1 асинхронные, и считают независимо от исполнения других комманд? Сейчас автогенератор работает в режиме перевозбуждения (что не есть гуд и приводит к нелинейности), вообще планируется выходной сигнал через прецезионный выпрямитель пустить на АЦП и таким образом завести ООС, чтобы датчик был с линейной характеристикой. Поскольку частоты не велики, нет ну правда, всего-то два сигнала 10кГц каждый, думается можно вполне все успевать. 2) Взять один МК с двумя схемами захвата, программа будет посложнее, но тоже реализуема в обозримое Т.е. все таки без двух захватов не обойтись? А если программно отключать входы? Мне сверх высокая точность не нужна, достаточно двух знаков после запятой, дальше все равно уже шумы, вибрации, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Ну, вот вам ещё вариант: берёте МК с тремя таймерами и одним захватом. Входные сигналы на таймер0 и таймер2, и их же подаёте через коммутатор на схему захвата. Дальше, думаю, не надо объяснять. Вообще, для оценки частоты с двумя знаками после запятой, вам достаточно взять время измерения 10 мс. Предположим, что время интеграции вашей системы будет больше, т.е. вы измеряете постоянную величину. Исходя из этого, вот вам ещё вариант - измеряете частоты последовательно: F1, F2, F1, F2, F1,... Измерения затем можно статистически обработать. Стандартная девиация - очень важный параметр для оценки качества, не пренебрегайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horoc 0 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба =GM= Заинтересовался Вашим способом, давно хотел сделать частотомер на работу, но как то не получалось.. Скомпоновал исходник из вашего поста 32 и поста 13 ps1x. Пробовал в протеусе и vmlab 315, показания пляшут. Из темы понял что это окончательный вариант алгоритма и все должно работать. Переменную Fx не выводил, смотрел в окне watch (я пока не знаю как вывести float, не используя fprint и т.п.). Ну и вот тут у меня не понятки TIMSK &=~_BV(TOIE1); //запретим прерывания TOV1 do { // } while((TIFR&_BV(TOV1))==0); //ждём начала измерения ntick1=ICR1; ntick2=nover; //запомним ICR1 и старшую часть if(TIFR &_BV(TOV1))// <----------------? { nover++; TIFR =_BV(TOV1); //сбросим TOV1 if(ntick1<0x8000) ntick2=nover; } Зачем нужен if, ведь после while((TIFR&_BV(TOV1))==0); флаг TOV1 будет поднят, а прерывания запрещены? И к стыду не понял это if(ntick1<0x8000) ntick2=nover; Прикрепил архив с проектом для протеуса и vmlab, алгоритм разбил на две функции, иначе в vmlab нельзя было поставить точки останова и увидеть N и M. f.zip Изменено 7 ноября, 2010 пользователем horoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 · Жалоба Ну, трудно обьяснить, попробую. Цикл do ... while((TIFR&_BV(TOV1))==0) достаточно длинный и может так случиться, что возник TOV1, сделана проверка и выход, хотя переменная nover не была должным образом модифицирована. Случается это редко, но случается, ps1x как раз с этим и столкнулся. Вот для этого такие навороты. Реализаций программы может быть множество, возможно именно эта - не самая лучшая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horoc 0 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Я поэкспериментировал немного, сделал вот так. void freg1(void){ TCCR1B=(0<<ICES1)|(0<<CS10);//stop TCNT1=0; TIFR =(1<<TOV1); TIMSK &=~_BV(TOIE1); nover=0; mover=0; TCCR1B=(0<<ICES1)|(1<<CS10);//start TIFR=(1<<ICF1); while((TIFR&_BV(ICF1))==0); if(TIFR &_BV(TOV1)) { nover++; TIFR =_BV(TOV1); } ntick2=nover; ntick1=ICR1; TIMSK |=_BV(TOIE1); mtick1=TCNT0; mtick2=mover; N1=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1; //системные тики M1=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1; //входные тики } void freg2(void){ while(TCNT1<65525); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); TIFR=(1<<ICF1); while((TIFR&_BV(ICF1))==0); ntick2=nover; ntick1=ICR1; mtick1=TCNT0; mtick2=mover; N2=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1; M2=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1; N=N2-N1; M=M2-M1; Fx=12000000.0*(float)M/(float)N; } Может коряво :laughing: но прыгать перестало, но особо не тестировал еще. Только вот сейчас смотрю, почему при входном 1Мег результат 999996. Еще охота избавится от флоат, но не знаю как. Изменено 7 ноября, 2010 пользователем horoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
horoc 0 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Вот еще на танцевал с бубном :yeah: =GM= благодарю! :beer: я на такой результат и не рассчитывал. Для моих сугубо радиолюбительских целей лучше не надо. -------------------------- немного изменил код 2.zip Изменено 8 ноября, 2010 пользователем horoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikt 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Приветствую. Я плохо разбираюсь пока что в микроконтроллерах, но вот надо сделать частотомер, хотя там на самом деле толщиномер пойдет, но принцип на измерении частоты. Подскажите пожалуйста пойдет ли последняя схема при измерении частоты до 1 МГц и так же в какой форме там выходной сигнал (я так понял там какой то счетчик на выходе стоит) и как его вывести на LCD или что то подобное. Благодарю заранее. Заранее извиняюсь что такие простые вопросы спрашиваю, просто разобраться надо быстро, в процессе буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Пойдёт. Выходной сигнал - двоичное число в оперативной памяти МК. Выводить можно 1001 способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
