PIC18F452
Добрый день! Есть эл. принципиальная схема устройства, нужно определить с помощью схемы какая ножка за что отвечает (цифровой/аналоговый вход/выход)
P.S. Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем astorot
Для этой схеме должен быть еще перечень элементов, типа спицификация. Там смотрите что такое DD1, DD2 и тп., потом скачивайте соответствующий даташит. Так по этой схеме все однозначно не скажешь, разве что по обозначению элементов ориентироваться. Например у DD1 некий пин может быть и входом и выходом цифровым или аналоговым, надо смотреть что за микруха. Если это микроконтроллер, то вообще одназначно сказать на что там сконфигурирован пин трудно, зависит от прошивки.
Изменено пользователем Danis
DD1 - это PIC18F452, даташит читал там просто написано, что пины могут быть аналоговыми/цифровыми, входами/выходами, вот задача и в том что чисто по расположению элементов на схеме определить какой пин цифровой, какой аналоговый и соответственно так же определить вход/выход, а спецификации нет
