GenaSPB 11 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Промучавшись и отчаявшись запустить openocd в связке с wiggler или ALTERA USB BLASTER, решил пойти по пути "как все" - и наткнулся на проблемы. Установленный свежескачанный комплект программ и драйвер от SEGGER после применения ключеделки нормально прошивает программу в устройстве. Свежеустановленный openocd 0.4.0 (дистрибутив от Freddie Chopin) не видиит USB устройство: Error: Cannot find jlink Interface! Please check connection and permissions. Command handler execution failed Командная строка такая: C:\user\dds2\TC1>openocd -d1 -f interface/jlink.cfg -f target/at91sam7sx.cfg -c init -c targets -c "halt" -c "flash write_image erase " -c "verify_image .\at91sam7s\tc1.elf" -c "reset run" -c shutdown С wiggler были проблемы такого рода: openocd ругался на "не то" содержимое каких-то регистров процессора и невозможность его перевести в состояние halt. При этом, H-JTAG работал перкрасно. Но эти проблемы ушли вместе с LPT портом на старом ноутбуке. ALTERA BYTE BLSATER из-под девелоперской версии OpenOCD 0.5.0 опознавался, но диагностировались закорочнные на землю сигналы. UrJTAG при этом нормально опознавал подключенный по JTAG микропроцессор. Операционная система - Windows XP. Изменено 4 июня, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, для использования с OpenOCD вместе с jlink нужны USB драйверы от SEGGER или какие-либо другие? Было подозрение на libusb0.dll - но вызывается именно та, что лежит в каталоге вместе с openocd.exe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Попробовал на "чистой" (со свежеустановленной XP) машине - результат тот же: Error: Cannot find jlink Interface! Коллеги, кто использует у себя связку openocd+jlink - какой vid/pid программатора у вас? Ставится штатный драйвер от segger.com или какой-другой? Правите ли скрипты openocd? Изменено 8 июня, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Коллеги, кто использует у себя связку openocd+jlink - какой vid/pid программатора у вас?1366/0101 Ставится штатный драйвер от segger.com или какой-другой?Да, стоит какой-то старый родной, но судя по логу openocd родной драйвер от сеггера OpenOCD не использует. А libusb то ли filter, то ли device ставить надо было. И в нем выбирать jlink. Если openocd скомпилирован с libusb. Если с ft2xx.dll - то и этого вроде не нужно. Не пробовал. Правите ли скрипты openocd?Один родной поправил - иначе давал предупреждение, что кристалл по номеру вместо имени выбирается. В at91sam7sx.cfg заменил flash bank $_FLASHNAME at91sam7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18432 на flash bank $_FLASHNAME at91sam7 0 0 0 0 $_TARGETNAME 0 0 0 0 0 0 0 4032 4032 - это частота кварца у меня в плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) · Жалоба В файлике в корне инсталляции opecocd упоминаются обе библиотеки... OpenOCD 0.4.0 build date: 22.02.2010 package date: 23.02.2010 build system: Linux OpenSUSE 11.2 (hosted in VMware Workstation 6.5.3 build-185404 on Windows 2003 Server SP2 @ Intel Core2Duo) compiler: GCC 4.4.2 (i686-w64-mingw32) Libraries used: libusb-win32-src-0.1.12.2 libftdi-0.17 Build commands used: ../configure --host=i686-w64-mingw32 --enable-ft2232_libftdi --enable-gw16012 --enable-parport --disable-parport-ppdev --enable-parport-giveio --enable-presto_libftdi --enable-amtjtagaccel --enable-arm-jtag-ew --enable-jlink --enable-rlink --enable-usbprog --enable-vsllink make i686-w64-mingw32-strip src/openocd.exe А libusb то ли filter, то ли device ставить надо было. И в нем выбирать jlink. А можете уточнить, где в libusb0.dll ставить filter или device и выбирать jlink. update: странно, что эту утилиту не положили в дистрибутив... все-таки "из коробки" не работает - надо напильником допиливать. filter не пошло (openocd сообщает о ошибках). а device по сгенерённому визардом inf файлу для Jlink напрочь обрубил все usb устройства в ноутбуке. удалил... сменил Segger-овский драйвер на полученный - периферия заработала - а openocd без изменений Error: jlink_usb_message failed with result=1) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Перестал (естествено) работать flasher (да и всё остальное) от segger. Сергей, в Вашем случае работает? Значит, Вы libusb в режиме filter поставили... Изменено 8 июня, 2010 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Сергей, в Вашем случае работает? Значит, Вы libusb в режиме filter поставили...Да, перечитал описание libusb-win32 и вспомнил - действительно, ставил filter. Мне нужно было сохранить возможность отлаживаться из ИАРа. Т.е. у меня стоит драйвер сеггера версии 3.80а и libusb-filter дает через него доступ к J-Linkу. В libusb0.dll я ничего не выбирал. Просто скачал инсталяшку libusb-win32-filter-bin-1.1.14.0.exe и запустил ее. Драйвер сеггера уже стоял. Подобные вашим ошибки Error: jlink_usb_message failed with result=1) я получал, когда пытался указать скорость в скрипте через jtag_rclk - мой МТ-линк не поддерживает адаптивную скорость. Когда задал через jtag_khz - все заработало. В начале скрипта ставлю jtag_khz 32, в $_TARGETNAME configure -event reset-init после настройки PLL ставлю jtag_khz 8000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Спасибо за совет, вставил в командную строку команду про 32 кГц - -а потом и без неё) получил вот такую выдачу: debug_level: 1 32 kHz srst_only srst_pulls_trst srst_gates_jtag srst_open_drain Error: J-Link command 0xde failed (-22) Error: J-Link command 0xdc failed (-22) Error: J-Link command 0x01 failed (-22) Error: J-Link command EMU_CMD_VERSION failed (-22) Error: J-Link command 0xdd failed (-22) Error: J-Link command 0xdf failed (-22) Error: J-Link setting speed failed (-22) Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=-22) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Error: J-Link command 0xdd failed (-22) Error: J-Link command 0xdf failed (-22) Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=-22) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=-22) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Error: J-Link command 0xdc failed (-22) Error: J-Link command 0xdf failed (-22) Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=-22) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Error: J-Link command 0xdd failed (-22) Error: J-Link command 0xdf failed (-22) Error: usb_bulk_write failed (requested=6, result=-22) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Command handler execution failed Warn : jtag initialization failed; try 'jtag init' again. Вчера пробовал на оригинальном SAM-ICE (v8) , сегодня на MT-LINK (v7). Когда поменяю назад, будут новости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба получил вот такую выдачу:Что-то не работает... Запустите с ключем -d, напишет более подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Запустил с большим значением. Всё нормально, кроме всех обращений к драйверу. Libusb0.dll в каталоге Openocd заменил на тот, что был в дистрибутиве, скачанном c sourcefoge. Без изменений в поведении. Можете выложить Ваш комплект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Libusb0.dll в каталоге Openocd заменил на тот, что был в дистрибутиве, скачанном c sourcefoge. Без изменений в поведении.У меня вообще нет такого файла. Есть libopenocd.a размером 52 мега.Можете выложить Ваш комплект?Архив скомпилированного oocd занимает у меня 15 мег. Свяжитесь со мной через личку или ICQ, пришлю почтой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Позволю себе влезть в старую тему, дабы не плодить новых. Пытаюсь запустить J-Link (если быть точнее MT-Link) под Linux, пока не очень получается. OpenOCD собирал из репозитория, с ключом --enable-jlink. Целевая плата на LPC1768. При попытке запуска openocd, получаю следующее: $ openocd -f interface/jlink.cfg -f target/lpc1768.cfg Open On-Chip Debugger 0.5.0-dev-00658-gaf3f77a (2010-12-17-12:20) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html Warn : Adapter driver 'jlink' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only Info : only one transport option; autoselect 'jtag' adapter_nsrst_delay: 200 jtag_ntrst_delay: 200 32 kHz Info : J-Link initialization started / target CPU reset initiated Info : J-Link ARM V8 compiled Dec 16 2010 20:21:29 Info : JLink caps 0xb9ff7bbf Info : JLink hw version 80000 Info : JLink max mem block 8368 Info : Vref = 3.254 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 1 TMS = 0 SRST = 0 TRST = 0 Info : J-Link JTAG Interface ready Error: jlink_usb_message failed with result=255) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Info : clock speed 32 kHz Error: jlink_usb_message failed with result=255) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Error: jlink_usb_message failed with result=255) Error: jlink_tap_execute, wrong result -107 (expected 1) Command handler execution failed in procedure 'transport' Command handler execution failed in procedure 'init' Т.е. как я понимаю, сам отладчик находится, но дальше дело не идет. PS Родная софтина от Segger (JLinkExe) работает, процессор видит. $ ./start SEGGER J-Link Commander V4.20h ('?' for help) Compiled Oct 19 2010 14:02:03 DLL version V4.20h, compiled Oct 19 2010 14:01:59 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Dec 16 2010 20:21:29 Hardware: V8.00 S/N: 11111118 VTarget = 3.254V Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: Found Cortex-M3 r2p0, Little endian. Info: TPIU fitted. Info: ETM fitted. Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4: #0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM) Cortex-M3 identified. JTAG speed: 100 kHz J-Link> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба Позволю себе влезть в старую тему, дабы не плодить новых. Пытаюсь запустить J-Link (если быть точнее MT-Link) под Linux, пока не очень получается. [/code] И я влезу. Решилась ли проблемма, у меня дошел ход до openOCD и получил такую же ошибку. Отладчик jlink находит, причем считвает непряжение на целевой плате Info : Vref = 3.254 TCK = 0 TDI = 1 TDO = 1 TMS = 0 SRST = 0 TRST = 1 Остальное как описано выше у Pavel V Пытаюсь запустить на Debian. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба Подобные вашим ошибки Error: jlink_usb_message failed with result=1) я получал, когда пытался указать скорость в скрипте через jtag_rclk - мой МТ-линк не поддерживает адаптивную скорость. Когда задал через jtag_khz - все заработало. В начале скрипта ставлю jtag_khz 32, в $_TARGETNAME configure -event reset-init после настройки PLL ставлю jtag_khz 8000. Нашел решение. Действительно нужно установить скорость. Только команда adapter_khz 32 Это в openosd-0.7.0 Спасибо Сергей за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
