Перейти к содержанию
Дальность связи и т.д.
В самом начале считал на расстояние 5 км при мощности 0.5 Вт - получилость отношение с/ш в приемнике - 79 дБ ))
От других параметров не плясал, точнее посчитал по Окамуры-Хата. Посчитал потери:
http://dl.dropbox.com/u/2907327/%D0%A0%D0%A1/okamur.JPG
У меня максимальная мощность - 0.5 Вт, необходимое расстояние чтобы брало - 5 км, усилитель у меня с регулировкой, т.е. будет регулироватся мощность в зависимости от качества связи.
Со спутником точно нет связи, даже не задумывался :)
чего то не того, при полосе 7MHz, c нулевыми антеннами 0.5W и S/N 79 dB... каков бюджет трассы, интересно... :rolleyes:
вообще то рации типично имеют полосу 15КHz...
а спутниковые транспондеры ~ 34 MHz...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может это военная рация ? :)
каких родов войск?для голоса и передачи умеренных данных до 2.4кб ( как NMT мобильники) больше и не надо, это практичесски стандарт, основная масса эл.базы заточенна под это.
ну а в этом случае, откровенный ляп, но для диплома все сойдет.. :rolleyes:
встречал устаревшие Датские радиостанции у тех была полоса ~50 kHz и никакой совместимости.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Ну да, можно военным продать :)
А вообще просто решил использовать расширение спектра, раз в сотовых сетях используется почему бы не в рации...идея в своей разработке :)
Эл. базы много - к моей много чего подошло :)
Ничего себе. Однако добротно, не то, что у меня. :)
А что за модуляция ?
А у Вас какие расчеты были?
Модуляция - BPSK.
Ссылка на сообщение
Полоса выбрана - 7 МГц, расширение спектра в 100 раз, использую пакеты по 4099 бит, из них 7 - преамбула.Скорость после помехоустойчивого кодера (каскадного) - (255/239*16 кбит/с)*2 ~ 34.14 кбит/с.
юморист, вас не то что к военным, к гражданским на пушечный выстрел... спектральная эффективность стремится к нулю ... :laughing:
Ссылка на сообщение
:biggrin: Зато сколько плюсов) высокая помехоустойчивость, скрытность системы связи, борьба с многолучевостью и электромагнитная совместимость
Ссылка на сообщение
да, я таки понял... юморист :biggrin:
многолучевостью в окопах...
и под землей..
Ссылка на сообщение
Подскажите плис, как чувствительность можно прикинуть?
В приемнике стоит МШУ с Noise Fugure = 0.8 дБ.
Ссылка на сообщение
ну вы как то же посчитали S/N 79 dB.. :biggrin:
вообще то у раций чувствительность это исходя из полосы и S/N ~ 6-12 dB как у кого
ну а в случае передачи данных исходя из BER скорость и S/N( для конкретного вида модуляции при определенном BER...
Ссылка на сообщение
эт я считал сколько будет в приемнике в свободном пространтсве при дальности 5 км...мощность шума брал 10^-20 Вт/Гц, мощность передатчика 0.5 Вт
Если исходить из прямой помехоустойчивости, BER От Eb/N0 - примерно 4 дБ, когда BER=1e-6...
Ссылка на сообщение
юморист, вас не то что к военным, к гражданским на пушечный выстрел... спектральная эффективность стремится к нулю ... laughing.gif
извините господин Бог что стал на Вашем пути, хотя вопрос конечно интересный, так куда меня.... на фарш??? пора определяться...
мммдяяя, и светиться в темноте скоро буду, как Данко...
а в Датском королевстве, все, всегда было, all right //
я что, что то возражал... обьясняю, для тех кто...это фигура речи...
спасибо партии за это, как бы раньше сказали, достали уже не на шутку...
типо все по закону, только какому? кто то придумал новый закон? дайте почитать, жел. в электронном виде..
Ссылка на сообщение
:bb-offtopic: конечно, ну да ладно...
Луи Пастер (LP) молодес, открыл пастеризацию человечеству, технология непрерывно совершенствуется и видимо продвинулась в сторону wire less, однако... а так же технологии захоронения опасных отходов, только вот где и кого???
дядя ленин, упоминал про овладевание, про массы и революцию, ну и етить его...
раньше говорили, не спи замерзнешь, сейчас услышал, типо не сиди на теплом, типо в bottom заведется что то, те продукт испортится, про фрукт или овощь, не понятно...
а так город ангелов и академиков, мдяяя...готов поучаствовать в шоу ( есть опыт), дайте отмашку...
впечатление и ощущение, полного remote, даже мысли читают, етить их, хотя так не бывает, но как???
про органоны, вообще помолчу...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
